Schönen guten Tag!
Beim Bau unseres EFH nach Kfw 55 wird bald der Estrich verlegt, und dann folgt ja die Aufheizung. Wir haben eine Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d09. Ist diese dazu geeignet, den Estrich zu trocknen? Oder zumindest die Wärme-Basis zu legen, so dass die Kosten einer externen Anlage, die dann noch die Temperatur ggf. etwas erhöht, etwas im Rahmen zu halten?
Fläche Haus: 185 m2
Brutto Raumvolumen: 889,807
Danke!
das wir über WP und Zuheizer erfolgen.
Da wir nicht wissen wann "bald" ist und wie die Außentemperatur dann sein werden, ist das alles Spekulation
Wenn im April eine Kälteperiode kommt in der die Vitocal ständig abtauen muss, wird der Zuheizer mehr übernehmen, als wenn es aussen schon 20 Grad hat.
In der Planungsanleitug findest du das Außentemperatur abhängige Leistungsdiagramm.
In manchen Fällen hat es sich bewährt erst mit einem Stockwerk oder einer begrenzten Anzahl an Kreisen zu starten, damit die VL-Temperatur über einen Schwellwert von 20 Grad kommt, damit der Heizstab abschaltet.
4 |
