Hallo!
Ich betreibe eine Vitocal 250-a und eine Vitodens 300 nicht im klassischen Hybrid Betrieb, da die beiden Anlagen bei der Steuerung autark voneinander arbeiten, da es keine Kabelverbindung gibt. Jetzt scheint es hierzu zur besseren Steuerung untereinander eine Erweiterung EM-HB1 zu geben, die Viessmann angeboten hat. Sie gibt der WP mehr Möglichkeiten den externen Wärmeerzeuger zu steuern. Ich möchte diese Erweiterung nun installieren.
1.
230V Anbindung an die WP:
Wo muss der dran. Komme hier auch nicht mit dem Kabel in das Gerät.
2.
Verbindung Erweiterung zur WP:
Beigefügtes Kabel rosa Klemme 74
3.
Verbindung Erweiterung zur Vitodens:
Hier wurde mir die Klemme 96 genannt, aber wo abgehend von der Erweiterung? Habe hier mal ein NYM- 3x1,5 gelegt.
Kann mir jemand helfen ob das stimmt und ob das alles ist was angebunden werden muss. Bin da unsicher.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Colt
Hallo @Colt
Wenn Sie eine Antwort wünschen, sollten Sie den Typ des Vitodens 300 (Seriennummer) und die Art der Regelung (witterungsgeführt oder temperaturkonstant) kennen.
hat etwas gedauert bis meine Anlage richtig arbeitet. Hierzu waren leider noch einige Umbau Aktionen nötig. Denke jetzt sollten beide Wärmeerzeuger parallel von einander richtig arbeiten können.
Deshalb möchte ich das Thema Erweiterung HB1 nochmal aufgreifen. Die Erweiterung ist auch entsprechend Viessmann Angaben (siehe oben) angeschlossen und im Vitodens/Wärmepumpen Menü aktiviert. Es soll ein bivalent alternativer Betrieb gefahren werden wo witterungsgeführt entsprechend fester Vorgabe einer Außentemperatur entweder die WP oder das Gasbrennwertgerät arbeitet.
Leider schaltet die WP das Gasbrennwertgerät / Brenner nicht ab.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Colt
Hallo Colt,
nach welchem Installationsschema ist die Anlage denn aufgebaut worden? In der Regel wird der Vitodens gesperrt und dann angefordert.
aktuell gibt es leider kein aktuelles Schema meiner Anlage.
Das die Vitodens über die Erweiterung HB1 durch die Einstellungen in der WP Steuerung entsprechend einer eingestellten Außentemperatur gesperrt wird ist klar. Jedoch funktioniert es leider nicht. Auch nach längerem Warten passiert nichts. In einem alternativen Schema habe ich gelesen, dass auch nur der Brenner gesperrt wird. Ist das so?
Die Vitodens steht im Menü bei dem "Potenzialfreien Kontakt: Funktionsauswahl Stecker 96" auf "Externes Sperren".
Nochmal zum Schema:
Im Prinzip sind beide Anlagen getrennt voneinander aufgebaut mit zwei Divicon wo die Leitungen dahinter zusammengeführt wurden und an die Heizkörper im Gebäude gehen. Die HB1 soll nun über die WP Steuerung immer nur eine Anlage laufen lassen.
Gruß Colt
Welchen Vitodens hast du denn?
Vitodens 300-W B3HG-25 1,9-25kw
Seriennummer: 7956287202758123
Die HB1 kann hier den Vitodens extern anfordern und über ein 0-10V Signal die Vorlauf-Soll-Temperatur vorgeben. Dafür wird aber eine EM-EA1 benötigt, welche mit dem Vitodens verbunden wird. Anschließend kannst du den Vitodens zum Beispiel auf Standby stellen und er wird bei Bedarf angefordert. Da ich deinen Aufbau so nicht kenne und es nicht nach einem offiziellen Schema von uns erstellt wurde, kann ich hierfür keine Funktionsgarantie geben.
Hallo Flo!
Danke für deine Antwort.
Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass ich jetzt noch eine zweite Erweiterung brauche. Hier war vom TD über meinen HB nie die Rede von. Es sollte mit der HB1 allein funktionieren, wie gesagt wurde.
Bin hier sehr unzufrieden, da meine Kosten immer weiter steigen, aufgrund einer ursprünglichen Fehlplanung der hydraulischen Anbindung durch Viessmann, wie auch zugegeben wurde.
Ich werde über meinen HB versuchen ein angepasstes Schema vom TD zu bekommen.
Gruß Colt
Es gibt verschiedene Systeme und Schemen. Was dir hier mitgeteilt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Ein Schema konntest du mir nicht mitteilen, daher habe ich dir eine Möglichkeit der Ansteuerung mitgeteilt. Du kannst auch alternativ nur über Stecker 96 anfordern und es wird auf einen fest vorgegebenen Sollwert geheizt.
Hi Flo!
Sollte auch keine Kritik an dir sein. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar.
Genauso wie du es mit dem Stecker 96 beschrieben hast und uns auch vom TD geschrieben wurde ist es angeklemmt und konfiguriert, funktioniert eben nur nicht. Das Gasbrennwertgerät wird nicht abgeschaltet. Der Brenner läuft weiter.
Gruß Colt
Tschuldigung Korrektur.
Es soll nicht auf eine fest eingestellten Sollwert geheizt werden, sondern ab einer fest eingestellten Außentemperatur soll entweder das Gasbrennwertgerät oder die WP laufen. Ein angepasstes Schema Fragen wir jetzt beim TD an.
Gruß Colt
Wenn der Vitodens auf einen normalen Betrieb eingestellt ist, dann wird er auch laufen, wenn er nicht extern angefordert wird. Hier sollte er auf Standby stehen und der Außensensor sich im Aufstellraum befinden. Nach welcher Regelungsart die Anforderung erfolgt, muss dann über die Wärmepumpe eingestellt werden. Wenn hier aber kein Pufferspeicher vorhanden ist, wird es auch schwierig, da die Wärmepumpe bei der Anforderungen fest vorgegebene Temperatur schickt. Egal ob jetzt -5°C oder -10°C sind.
Hallo Flo!
Seit unserem letzten Kontakt ist mein HB leider immer noch nicht schlauer. Ein Schema sollte angefordert sein, was die hydraulische Änderungen beinhalten soll. Also ein Ist Zustand. Dieses gab es leider bis heute nicht. Wir fahren die Vitocal 250-a und die Vitodens 300-W im parallelen Betrieb auch mit Pufferspeicher. Die Erweiterung HB1 sollte im alternativen Bivalenzbetrieb bei einer fest eingestellten Außentemperatur über die WP die Vitodens anfordern, damit sie unterhalb der eingestellten Temperatur den Betrieb übernimmt. Angeschlossen ist soweit alles nach Vorgabe des TD und auch die Konfiguration in der WP und Vitodens ist erfolgt.
Seit November kommen wir jetzt keinen Schritt weiter.
Weiter scheint es jetzt noch ein zusätzliches Problem zu geben, da ich das ganze Haus mit Viessmann Thermostaten, Klimasensoren, Repeater betreibe, die über Low Power Funk an der WP konfiguriert sind. Aus diesem Grund scheint eine Alternative Regulungsart ausgeschlossen für einen alleinigen Betrieb der Vitodens bei niedrigen Temperaturen. Der Viessmann Thermostat Betrieb scheint mir seitens Viessmann nicht wirklich durchdacht zu sein in Verbindung mit Hybridanlagen.
Vielleicht kannst du noch etwas Licht ins Dunkle bringen. Würde mich gerne mal direkt mit dem TD austauschen aber leider ist das nicht möglich und der Weg über den HB auch manchmal nicht praktikabel.
Gruß Colt
mal ne ganz blöde Frage von einem der sich überhauptnich auskennt - das sind doch beides OneBase Geräte, oder? Warum hast du die nicht einfach von deinen Heizungsbauer per CAN Bus verbinden lassen?
Hallo!
Per CanBus sind die Anlagen über die Erweiterung HB1 verbunden soviel ich weiß. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Gruß Colt
ich habe hier auch nochmal eine Frage: Mein Vater betreibt eine Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV nach Schema 4805073 parallel zu einen Gasheizung aus dem Hause Viessmann.
Da dies noch keinen richtigen Hybridbetrieb darstellt, hat sein Installateur angeboten, mittels der Erweiterung EM-HB1 und EA1 auf Hybridbetrieb umzustellen. Dabei würde auf Schema 4805813 umgebaut.
Leider kann mein Installateur die Funktionsweise nicht klar beschreiben, weswegen ich hoffe, hier weitere Informationen aus kundiger Hand zu bekommen.
Könnten Sie mir sagen, ob das dann ein richtiger Hybridbetrieb mit Steuerung der Gasheizung durch die WP wird, sodass hier dann auch die Energiepreise eingegeben werden und die WP die beste Regelstrategie wählt?
Seit wann gibt es denn das Hydraulikschema und die zugehörigen Schaltgeräte? Ist das ein gängiger Umbau?
Für Ihre Hilfe vielen Dank und viele Grüße
Andid333
Hallo Andid333,
bei dem genannten Schema wird der externe Wärmeerzeuger dauerhaft durch die Wärmepumpe gesperrt. Sobald es zu einer Anforderung des externen Wärmeerzeugers durch die Wärmepumpe kommt, wird die Sperre aufgehoben und der externe Wärmeerzeuger heizt entweder den Speicher für die Warmwasserbereitung bis zum Sollwert auf oder im Heizbetrieb auf den laut Kennlinie vorgegebenen Sollwert.
Hiermit kann ein Hybridbetrieb mit entsprechender Regelstrategie vorgenommen werden.
Danke für die schnelle Antwort.
wie kann ich denn dann die Regelstrategie einstellen?
Gibt es die Möglichkeit der Einstellung der Regelstrategie, wie bei den originären Hybridmodelle 250SH u. a., sodass ich die Energiepreise einstellen kann und die Wärmepumpe wählt den kostengünstigsten Betrieb?
Seit wann gibt es denn dieser Hydraulikschema mit der EM-HB1-Hardware?
Danke für Ihre Hilfe!
Die Regelstrategie wird an der Wärmepumpe eingestellt. Diese fordert den externen Wärmeerzeuger am Ende auch an und hebt die Sperre in dem Moment auf. Seit wann es das Schema genau gibt, kann ich dir nicht beantworten, da es hier immer mal wieder Änderungen gab.
Gibt es zur Regelstrategie irgendeine Dokumentation, damit ich verstehe, wie ich das einstellen kann?
Funktionsbeschreibungen findest du in der nachfolgend verlinkten Anleitung.
Der Hybridbetrieb ist ab Seite 51 beschrieben.
Danke für den Link.
Anhand der Unterlage verstehe ich, dass bei unserer Anlage nach Umbau auf Schema 4805813 mit dem EM-HB1 die gleiche Steuerung mit Berücksichtigung der Energiepreise möglich ist, wie beispielsweise bei dem Hybridgerät 250 SH.
Ist mein Verständnis hier korrekt?
Vielen Dank für Rückmeldung und Unterstützung.
Ja, das ist korrekt.
Kannst du das Schema hier nochmal einstellen?
Gruß Colt
| 21 | |
| 2 |
