Die Drehknöpf des Wahlschalters, siehe Bild unten funktioniert nicht mehr korrekt, der Rest ist aber i.O.
# Sind solche Probleme bekannt und was man ggfs tun kann?
# Gibt es das Bedienteil noch als Ersatzteil?
# Ist ein Austausch sehr aufwendig (Übernahme von Parameter, Kennlinien,....)
Freue mich über Rückmeldung
gibt es , ist aber kein Schnäppchen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7816456
Google "viessmann 7816456"
schau mal bei ebay "Bedienteil Vitocal CD"
Hallo
vielen Dank.
Da sind interessante Ersatzteile anbei.
Aber ob die ein Fachhandel einbaut, einbauen darf?
Ich habe einen Wartungsvertrag und wie da damit aussieht weiss ich nicht.
Hat der Fachhandel seitens Viessmann dazu die Zustimmung?
Hallo Bolle69,
was meinst du damit, dass er nicht mehr korrekt funktioniert? Beschreibe das Fehlerbild bitte etwas genauer. Eventuell kommen wir ohne einen Ersatzteiltausch aus.
Der im blid blaumarkierte Drehschalter wechselt nicht immer zwischen den "Programmen" hin und her
Es scheint eher zufall, dass der Programmwechsel erfolgreich stattfindet.
So stand zb auf Trinkwasser/Warmwasser, dennoch war die normale Heizfunktion parallel aktiv
OK, also er reagiert nicht immer oder scheint es so, dass die Betriebsprogramme versetzt sind? Wenn letzteres der Fall ist, probier einmal folgendes aus.
Hier wird auch die Grundeinstellung des Drehschalters neu vergeben. Wichtig ist aber, bevor du dies tust, solltest du vorab wissen, wie du die Anlage anschließend wieder einstellen musst. Denn es wird alles zurückgesetzt.
Hallo
vielen Dank für die Schnelle Antwort 🙂
ja das kann gut sein dass diese versetzt sind.
#Ist dies ein bekanntes Phänomen?
#Gibt es evtl. einen Info als Text oder Zahl bei der Regelung die sagt welches Programm ausgewählt ist, das würde an der Stelle auch helfen?
Da alles zurück gesetzt wird wäre es gut wenn man die Information der eingestellten Daten irgendwie auslesen kann, abfotografieren,.......
#Kann man die notwendigen Informationen als Privatmann auslesen?
und
# Kann man diese als Privatmann dann entsprechend einstellen?
oder
# ist dies durch durch Fachhändler möglich da man einen Zugangscode benötigt?
Du kannst das auch selbst einstellen. Ein abschreiben oder abfotografieren würde ich dir in jedem Fall vorab empfehlen. Ab Seite 127/128 findest du die Beschreibung, wie du in die Parameterebene kommst.
ok, vielen Dank 🙂
Eine hoffentlich letzte Frage, da ich der Meinung bin, dass die Solltemperatur für Warmwasser nicht passt
Ich hatte den Drehregler ja auf Warmwasser und die Heizung war mit an
Diesen habe ich auf Tagbetrieb gestellt und nun habe ich eine Solltemtemperatur beim Wasser von nur 0°
=> Ist dies so? 😞
Wenn ja muss ich mal schauen was ich tun kann.??
Das bedeutet doch dass ich kein Warmwasser produziere. Der Heizungsbetrieb ist aber aktiv.
Ich würde mich freuen wenn Sie mir nochmal einen Tip geben könnten 🙂
