In diesen Schema geht es um die Frage des anzunehmenden Wasserinhalts der Anlage für die Einzelabsicherung der Wärmepumpe mit einem zusätzlichen Ausdehnungsgefäß.
In dem Schema kann Sicherlich als Anlageninhalt des Pufferspeichers der gesamte Anlageninhalt (Puffer plus Rohrleitungen Heizkreis) angenommen werden, wenn nicht noch zusätzlich am Verteiler ein Ausdehnungsgefäß geplant werden sollte.
Nimmt man bei der Einzelabsicherung der Wärmpumpe den Wasserinhalt bis zum Mischer Rücklauf an, oder den Anlageninhalt (Wärmepumpe plus Puffer ohne den Inhalt der Heizkreise).
mit freundlichen
Hallo flori-21,
Die Ausdehnungsgefäße müssen auf den Gesamtinhalt der Anlage abgestimmt sein. Wenn du also zwei nimmst, sollten beide bei der Gesamtgröße für das Gesamtvolumen der Anlage ausreichen.
Vielen Dank für Ihre Antwort, bei der Berechnung über das Reflex Programm erhielt ich das selbe Ergebnis. Ich war mir nur unsicher
