Einstellungen Sekundärpumpe Vitocal 200-S
bei meiner Wärmepmpe Vitocal 200-S ist die Sekundärpumpe so eingestellt, das diese konstat auf 100 Prozent läuft. Ich würde gerne mal Testweise die Sekundärpumpe so einstellen das diese eine Spreizung von 5 K hält.
Welche Parameter wären dafür verwendbar?
7341 - minimale Leistung Sekundärpumpe ( was muss ich hier eingeben ? )
7342 - maximale Leistung Sekundärpumpe ( was muss ich hier eingeben ? )
7347- Eingabe Temp. Spreizung?
Danke 🙂
1 ANTWORT 1
Hallo Michl,
um auf eine Temperaturdifferenz von 5K zu regeln, musst du bei 7347 "50" einstellen. Die minimale bzw. maximale Drehzahl hängt von deiner Hydraulik ab. Hier musst du dich bei der Einstellung rantesten. Ansonsten ist es so, wie Unbekannt schon geschrieben hat. Tritt ein Defekt auf, der auf Einstellungsänderungen in der Expertenebene zurückzuführen ist, kann es sein, dass dafür die Garantie nicht greift.
Viele Grüße °fl
