Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Einstellung Wärmepumpe Vitocal 300 - Optimiert für PV
ich habe neu eine PV-Anlage angeschafft und würde gerne die Wärmepumpe so einstellen, dass die hauptsächlich zu Tagezeiten meine Pufferspeicher (300l Brauchwasser/300l Fussbodenheizung) aufheizt und dass nachts die Wärmepumpe nicht läuft. Habt ihr mir einen Tipp, wo und wie ich dies in der Steuerung einstelle?
Danke und Gruß
Thomas
5 ANTWORTEN 5
Hallo Thomas,
Hi Flo,
Sorry für die späte Rückmeldung  - war im Kurzurlaub. Hier die Seriennummer:
7353853001031102
Danke schon mal vorab und Gruß
Thomas
Danke, die Schaltzeiten für den Pufferspeicher findest du auf Seite 38 der Bedienungsanleitung. Passe diese so an, wie die meisten Sonnenstunden sind. Ob du damit hinkommst, wirst du dann sehen. Hier kannst du auch auf Festwert programmieren. Dann heizt er auf einen höheren Sollwert auf.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581568VBA00001_1.pdf?#pagemode...
Hallo Thomas,
hast du Einzelraum Regelung für die FBH?
Theoretisch könntest du bei deinem Modell mit einer Erweiterung H1 und falls der WechselRichter einen SG-Ready Ausgang hat, auch eine  von WR geführte Überwärmung starten.
VG Michael
Das wäre auch möglich, über eine Betriebsartenumschaltung zum Beispiel. Dafür braucht er bei der 300-G aber nicht die externe H1, das kann hier direkt an der Regelung ausgeführt werden. Der zuständige Kontakt dafür ist X3.12 und X3.13. Dieser muss potentialfrei geschlossen werden. Siehe hierzu die Seiten 243 und ab 204.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5367048VSA00001_1.pdf?#pagemode...
