Kann mir jemand erklären welchen Einfluss die ViCare App auf die Raumtemperatur hat?
Wir haben ein HUF Haus mit zB offener Galerie und ein 10 qm Grosses Dachfenster.
wir hatten die Heizung auf 20 Grad eingestellt. Die Heizung sprang etwa 11 mal pro Tag an.
Vor 10 Tagen haben wir die Temperatur auf 18 Grad reduziert.
Die Raumtemperatur bleibt bei 20 Grad. Heute scheint die Sonne, wir haben eine Raumtemperatur von 25 Grad. Die Heizung läuft scheinbar exakt gleich oft und zieht etwa gleich viel Strom. Die Außentemperatur ist aktuell -4,5 Grad.
Was machen wir falsch?
Hallo HJS98,
wenn du keine Einzelraumsteuerung über die Vitoconnect hast, dann hat sie gar keinen Einfluss und musst vermutlich nur die Heizkennlinie anpassen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
14 | |
