Hallo Viessmann Team,
Flo_Schneider hat in diesem Beitrag die weiche Abschaltung der EVU Sperre erwähnt:
Wie kann diese weiche Abschaltung realisiert werden? In der Montageanleitung für die Vitocal 222-A findet man nichts dazu (diese wurde zu meiner SN angezeigt: https://static.viessmann.com/resources/product_media/6137075VSA00003_1.PDF).
Soweit ich es mit dem Elektriker verstanden habe, wird die werksseitige Brücke X3.6/X3.7 durch einen potentialfreien, 230V-tauglichen Öffnerkontakt gesteuert (bauseitig über einen über die EVU Sperre gesteuerten Schütz) - Siehe Seite 44 im PDF.
Danke
Klaus
Hallo Klaus,
so wie du es im letzten Absatz beschrieben hast, ist es korrekt. Eine harte Abschaltung wäre, wenn die Außeneinheit während der EVU-Sperre direkt vom Strom getrennt wird.
4 |
