Guten Tag!
Seit dem Frühjahr betreiben wir in unserem Haus in Südfrankreich folgendes Paket zur Brauchwassererwaermung ohne Heizungsunterstuetzung: 2 Vitosol 200F angeschlossen an Vitocell 100B 300l ueber eine Solardivicon mit Vitsolic 100, dazu ein EHE, den wir auf 2kW geschaltet haben. Ausser SOlar und EHE ist keine weitere Heizmoeglichkeit vorhanden, was wir dem Fachhaendler deutlich bei der Nachfrage nach einem passenden Paket gesagt haben. Einen leichten Zweifel hatten wir schon als wir auf dem EHE gelesen haben: "nicht fuer Dauerbetrieb!"- was ist in diesem Fall Dauerbetrieb? wenn es drei Tage regnet, heizt nur der EHE unser Wasser, ist das dann Dauerbetrieb? Im Prinzip schaltet er ja bei der eingestelletn Temperatur ab und erst bei unter 34 ° wieder zu, "Dauerbetrieb " gibt es ja dann in dem Sinne gar nicht... Den EHE haben wir bei Abschluss der Installation an einem Regentag getestet, beim Anspringen machte er deutlich "klick" und innerhalb von ca. 8h war das wasser von 17° auf 60° aufgeheizt. Dann haben wir den EHE ueber seinen Sicherungsschalter am Sicherungskasten aus dem Rennen genommen, um zu probieren, wir wir allein mit den Kollektoren auskommen und siehe da, bis vor einer Woche hatten wir völlig vergessen, dass der EHE gar nicht mithilft, also an der Solaranlage nichts zu meckern, von April bis Oktober nur Warmwasser von der Sonne gehabt. Nun geht aber auch hier das schlechte Wetter los und vor einer Woche war dann das Wasser kalt. Also haben wir den EHE wieder in Betrieb genommen, also Sicherungsschalter wieder an, wieder das deutliche "klick" beim Anspringen und einen Tag lang hatten wir wieder Warmwasser, aber seitdem : nada, das Wasser bleibt kalt, der EHE scheint wenn dann nur noch ganz gering zu heizen, der Speicher ist bei 16-17°. Wenn man am Temperaturregler dreht, hoert man auch dieses "klick " nicht mehr. Die Sicherung hat nicht ausgeloest, Strom liegt auch an. Die Kappe vom Sicherheitstemperaturbegrenzer haben wir mal abgenommen, um zu sehen, ob man irgendwie sieht, ob der ausgeloest hat, aber wenn man das ganze vorhehr nicht gesehen hat... zu druecken trauen wir uns nicht, steht ja so in der Anleitung. Wegen Frost mit -12° kann er nicht ausgeloest haben (es war ja seit dem ersten Betrieb Sommer) und wegen über 90° kann ich mir schlecht vorstellen, da wir die Solaranlage auf 65° begrenzt haben, natuerlich standen wir nicht immer daneben, aber das waere uns ja auch unter der Dusche aufgefallen) ausserdem lief er ja einen Tag lang vor einer Woche und seitdem ist schlechtes Wetter, der Speicher war kaum mehr ueber 20° warm. Wuerde der Sicherheitstemperaturbegrenzer denn auch auslösen, wenn der EHE ueber den Sicherungsschalter vom Netz getrennt ist?
Vielen dank im Vorraus fuer die Beantwortung meiner vielen Fragen, mit freundlichen Gruessen, Esther Loesche
12 | |
8 | |
6 |
