Drehzahl Sekundärpumpe im Kühlbetrieb immer 100%
ich habe das Problem das meine Sekundärpumpe im aktiven Kühlbetrieb immer mit 100% läuft. Dadurch kühlt der Rücklauf sehr schnell runter. Kann aber keine Wärme aus dem Fußboden aufnehmen.
Ist es möglich hier wie im Heizbetrieb die Drehzahl der Sekundärpumpe zu verändern? In meinem Fall zu reduzieren!?
VG CL
Dann prüf das ganze bitte nochmal mit dem Parameter 7356.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Claus,
prüf bitte einmal, wie der Parameter 7342 eingestellt ist.
anbei die aktuell eingestellten Parameter.
7340 : 2
7341 : 60
7342 : 100
7343 : 77
Das müssten glaube alle sein was die Einstellung der Pumpe betrifft.
VG CL
Über 7342 (maximale Sekundärpumpendrehzahl) solltest du die Drehzahl der Pumpe anpassen können. Denn mit dieser wird die Pumpe auch während der Abtauung angesteuert.
ich habe die Einstellung mal auf 77 gestellt. So läuft die Anlage im Heizbetrieb ohne Probleme.
Leider hat dies aber nichts an der Drehzahl im Kühlbetrieb geändert. Ich hatte die Anlage auch einmal Aus und wieder Ein geschalten nach der Änderung…
Vielleicht hast du noch eine andere Idee? Wenn du weitere Daten brauchst kann ich dir die gern hier reinstellen.
VG CL
Volltreffer damit konnte ich die Einstellung anpassen. Jetzt habe ich das ganze mal ein paar Tage beobachtet und die Anlage läuft nun auch in der Kühlung super durch.
Vielen dank für deine Hilfe.
VG CL
