gibt es in dem Haus eine WW Zirkulationspumpe?
Läuft diese Pumpe 24h?
Gibt es bei der Pumpe die Möglichkeit ein Zeit Programm zu aktivieren?
Irgendwas in der Richtung vermute ich auch. Das viele WW muss ja irgendwo hin und seine Wärme abgeben. In dem Modus ist das beinahe eine Heizung fürs Haus und keine BWWP mehr. 😉
Wir haben mit 3 Erwachsenen, die viele WW verbrauchen, jeden Tag eine fast komplette Speicherladung von ca. 25 Grad auf 52 Grad. Dafür werden jeden Tag ca. 2,2 bis 2,8 kWh vebraucht. Das sind im Monat rund 75 kWh oder im Jahr rund 900 kWh.
Ich würde mal am Display auf Eco-Modus mit 50 Grad und die Heizzeiten auf max. 10 Stunden einstellen und dann beobachten, wie der Verbrauch ist.
Wie wird der Stromverbrauch gemessen?
Wenn ein paar Stunden niemand WW gezapft hat, würde ich mal in 1 -2 m Entfernung vom der Vitocal die Dämmung der WW Leitung ein Stück entfernen und schauen wie warm das Rohr ist.
Evtl. hast du eine Mikrozirkulation, die dir 24h den Speicher auskühlt.
>> besitzen keine Ummantelung.
d.h. ungedämmt?? das wäre schon mal ein gute Erklärung.
>>Die Leitungen, die zur Ölheizung führen sind aber immer warm.
auch wenn Ölheizung aus? Dann Schwerkraftbremse einbauen.
Bei 50 cm würde ich mir keine Gedanken machen. Dann erwärmt sich nur das Rohr ein Stückchen, aber es fließt kein warmes Wasser ab.
