Daten Wärmepumpe auswerten?
In der Wärmepumpe werden sehr viele Daten gesammelt. Gerne würde ich diese Daten z.B monatlich auswerten (z.B Temperatur über jedem Tag, Stromverbrauch je Tag, Thermische Energie je Tag, Anteil Heizstab je Tag...usw).
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun?
Macht das vielleicht schon jemand?
Wie mit welchen Hilfsmitteln?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Gerd
Diese Daten werde alle von der Vicareapp gesammelt
Eine Daten werden vielleicht gesammt, aber man Sie nicht auslesen um sie dann darzustellen.
Hallo Gerd doch das geht, hierzu gibt es ausgiebige Themen.
Die einen lesen es mit CanBus aus die anderen wie ich via der Viessmann API und dann via Home Assistant. Ich habe einen Raspberry mit SSD Angeschlossen und speichere alle Daten via Grafana ab.
ViEventLog von einem Nutzer @mschneider82 ist auch sehr Interessant.
Es kommt darauf an was du alles rrauslesen möchtest und wie man vor hat die Daten auszuwerten.
Die ViCare App ist für die normale Nutzung gedacht.
Lg Daniel
Hallo liebe Community, hallo Daniel,
ich möchte auch gern Daten auswerten, insbesondere zeitliche Verläufe zur Fehlerdiagnose. Später möchte ich ggf. auch über eine Steuerung die Raumtemperatursollwerte und ggf. auch die Heizhysterese anpassen können. Ich habe eine Vitocal 151 A.08
Gibt es hierfür einen passenden Einstiegsthread wie man ein solches System aufbauen kann oder beschreibende Dokumente von Viessmann zur Datenschnittstelle? In der Betriebsanleitung und Serviceanleitung bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke!
Liebe Grüße,
Max
Schau dir mal dieses Tool an, welches die API benutzt.
Eine lokale Lösung über den CAN-Bus gibt es mit open3e
Eine API-Lösung mit Python zum Selbermachen ist PyViCare
GitHub - openviess/PyViCare: Python Library to access Viessmann ViCare API
Hallo ABR,
vielen Dank für deine Antwort. Genau sowas habe ich gesucht 🙂
Viessmann dokumentiert die API hier:
Viessmann Documentation
Hallo ABR,
Leider funktioniert der Link nicht. Also die Webseite kann aufgerufen werden, aber der Inhalt ist leer..
Hast du vielleicht eine Dokumentennummer, sodass man die Beschreibung über Vibooks suchen kann?
Liebe Grüße,
Max
Links ist das Menü. z.B. IOT>Data points
Es gibt m.W. nur die Online Dokumentation
