Bei unserer Vitocal 200-S (installiert 2019) erscheint regelmäßig die Störungsmeldung "D6 Strömungswächter" am Display. Ich kann die Meldung quittieren, wenn ich das nicht mache, verschwindet die Meldung nach einiger Zeit von alleine. Im Moment läuft nur der Warmwasserbetreib (keine Heizung). Warmwasser bekommen wir immer, auch wenn die Meldung angezeigt wird, ich kann also nicht erkennen, ob oder wie sich die Störung auswirkt. Aber ich vermute, es ist auf Dauer nicht gut für die Anlage, wenn ständig eine Störungsmeldung erscheint. Was kann ich tun? Ein Handwerksbetrieb war schon 2025 mal bei uns, die Störungsmeldung kam trotzdem weiter.
Du hast zu wenig Volumenstrom. Kann man sehr gut auf der Diagnose/Kältekreis/Kältekreislauf im laufenden Flussdiagramm erkennen wenn das Delta VL-RL ungewöhnlich hoch ist.
Poste bitte mal ein Bild.
Checke mal ob du Filter in der Anlage hast. Tlw. versteckt sich ein Fingerhutfilter in einem Kugelventil, erkennbar an einer 44er Mutter unter/am Ventil.
Wie ist die Hydraulik aufgebaut ?
Trennspeicher ?
Reihenspeicher mit Überströmer ?
Kein Speicher mit Überströmer ?
Kein Speicher kein Überströmer ?
Hallo, danke schon mal. Einige Fotos im Anhang. Ist ein Hilfreiches dabei? Mir ist auch aufgefallen, dass in der Meldungshistorie die Störungsmeldungen "D6 Strömungswächter" und "O7 Kältekreis" vorkommen bzw. sich abwechseln. Viele Grüße, Christoph
Hallo christoph10,
Das Foto vom Kältekreis zeigt eine "stehende" WP, keinen laufenden Kältekreis.
Gern, das ist: 7727677001008121.
Danke, die Warmwasserbereitung funktioniert vermutlich, weil der Durchlauferhitzer hier übernimmt. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?
Hallo, das sind 48 °C.
OK, mach bitte mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn sich die Ablage in der aktiven Warmwasserbereitung befindet. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
... er zeigt immer 2 Anzeigen. Hier von gestern rund um Mittag ...
... hier von gestern Abend (Anzeige unterscheidet sich).
Bei der zweiten Anzeige ist die Warmwasser-Soll-Temperatur auf 60°C. Hier liegt vermutlich eine Einmalwarmwasseranforderung vor oder die Schaltzeit ist auf den 2. Sollwert eingestellt. Prüf bitte mal die folgenden Einstellungen:
5001: 580
6019: 60
601A: 30
601B: 20
Diese befinden sich ggf. in der zweiten Codierebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
| 7 | |
| 3 |
