habe hier gelesen das es mit dem Kabel der EVU- Sperre/Schaltung vom Zählerschrank zur Inneneinheit Probleme wegen Kapazitäten auf der Leitung geben kann.
Wie ist das mit dem CAN-BUS Kabel von der Außeneinheit zur Inneneinheit, kann es dort auch Störungen geben? Ich möchte das CAN-BUS Kabel zusammen mit der 400V Stromleitung in einen Rohr verlegen.
Hallo, wir haben den CAN-Bus auf ca. 10 Metern Länge im Rohr parallel zum 380 Volt Kabel. Bisher keine Probleme.
Das 5x2,5 380 Volt "Gummikabel" liegt dann auch noch weiter zum Zählerschrank parallel zur 230 Volt NYM Versorgung des Innengerätes und des Abschaltkabels vom Versorger.
Ebenfalls ohne Probleme.
Andreas
Vitocal 250AH
Vitodens 300
5 |
