Wir haben eine Vitocal 252 mit Kühlfunktion. Jetzt kommt das Wetter so langsam, dass gekühlt werden kann. Gibt es irgend eine Meldung weshalb ein Kühlvorgang abgebrochen/beendet wurde?
Insbesondere ob das Kühlen durch Auslösen des Feuchteanbauschalters beendet wurde? Dann weiß man wenigstens das der richtig funktioniert.
Laut meinem HB wird beim Abschalten über den Feuchteanbauschalter wird die Meldung I.121 ausgegeben ...
VG Timo
Das hängt davon ab, wie der Feuchteanbauschalter eingebunden wurde.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten.
Entweder über den Steuereingang der Wärmepumpe um diese abzuschalten oder der Feuchteanbauschalter schaltet nur direkt die Heizkreispumpe ab.
Wird der Steuereingang der Wärmepumpe nicht verwendet, gibt es keinerlei Meldung.
12 | |
8 | |
4 |
