Hallo, ich habe eine neue Vitocal 060-A T0E-R290 und wollte u.a. den PV Überschuss nutzen. Auf S 29. der Montageanleitung ist die Rede von "...Schaltkontakt für Eigenstromnutzung
mit beiliegendem Stecker an X24 anschließen"
Aber wo ist der beiliegende Stecker? Aufgesteckt ist er nicht. Noch liegt er bei. Aber dafür finde ich im Netz " Anschluss-Set Smart-Grid". Aber wenn ich die Bilder vergleiche dieser Sets vergleiche, glaube ich nicht das es passen würde.
Hat jemand schon erfolgreich die PV Ansteuerung (und/oder Zirkulationspumpe) angeschlossen und kann mir ein Tipp geben wo ich den passenden Steckverbinder her bekommen? Ich danke...
MfG Karsten
Hallo @hellAT
Der 2-polige Stecker X24 mit der Bezeichnung 213 sollte sich auf der HPMU-Platine befinden und wird mit dem Gegenstecker auf der Platine verbunden.
Alternativ können die Steckverbinder auch als Ersatzteil Stecker 28/136/213/Off Peak Signal, Bestellnummer 7894146, bestellt werden.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/stecker-28/136/213/off-peak-signal-artikel-7894146/
Hallo @hellAT
Stecker 28 ist ebenfalls Teil des Steckersatzes 7894146 (28/136/213/Off Peak Signal).
Sie können die beiden Stecker 213 und 28 vorübergehend durch Faston-Stecker ersetzen.
Hallo @hellAT
Hallo divanc,
naja, der PV Stecker ist derzeit nicht lieferbar 😞
Wie sieht es denn mit dem Stecker für die Zirkulationspumpe aus? Stecker 28
(Lieferumfang) und an den Regler X2.3
MfG Karsten
Hallo @hellAT
