Liebe Community,
bei meiner Vitocal 200-S ist beim Code 790B Bivalenztemperatur für elek. Zusatzheizung 500 eingestellt. Siehe Bild. Ich habe auch noch die anderen Codes der elektrischen Zusatzheizung angefügt. Was bedeutet das? Heißt das, dass die WP die elektrische Zusatzheizung, zuschaltet, sobald diese benötigt wird oder bedeutet das, dass diese zuschaltet, sobald die WP die 50 Grad Vorlauftemperatur nicht mehr erreichen kann?
Danke für Ihren Input.
Hallo @Bernhard16 ,
Code 790B Bivalenztemperatur für elek. Zusatzheizung = 500 bedeutet, bei Unterschreiten der Außentemperatur = 50 Grad ist die elektrische Zusatzheizung freigegeben, sprich immer.
Ich habe den Parameter auf -60 ( Minus 6 Grad) gestellt.
7900 und 7902 sind genauso eingestellt: keine Freigabe der elektrischen Zusatzheizung.
Bei uns springt die elektrische Zusatzheizung nie an und die WP-Leistung reicht sowohl für WW als auch für Heizen.
Hallo Bernhard16,
es ist so, wie es Torga beschrieben hat, nur mit dem Unterschied, dass die Grenze nur für den Heizbetrieb gilt. Die Warmwasserbereitung ist davon ausgenommen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Würde die WP 50 Grad Vorlauf bei - 10 Grad Außentemperatur ohne elektrische Zusatzheizung schaffen oder geht das nicht ohne Zusatzheizung?
Danke und schöne Grüße
Hallo Bernhard16,
teil mir bitte die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit, dann kann ich es dir beantworten.
danke für deine Rückmeldung.
Hier die Seriennummer: 7733738308473126
Danke und SG
Bernhard
Doch, das geht. Deine Wärmepumpe schafft 50°C Vorlauftemperatur bis zu -20°C. Dies hängt aber davon ab, wie groß der Wärmebedarf ist.
Alles klar, danke für deine Rückmeldung. Aber die 50 Grad, schafft sie nicht ohne elektrische Zusatzheizung oder?
Bernhard
Doch, diese schafft sie auch ohne elektrische Zusatzheizung. Ist der Wärmebedarf aber so hoch, dass dies die Leistung der Wärmepumpe im jeweiligen Betrtiebspunkt überschreitet, schafft sie die 50°C ohne Hilfe nicht.
in den letzten Nächten, lag die Außentemperatur bei ca. - 1 Grad Celsius.
Ich habe folgende Heizkurve beim einen Heizkreis eingestellt - siehe Bild (Altbau saniert).
Der zweite Heizkreis (Neubau) geringere Vorlauftemperatur. Wir heizen ca. 300 Quadratmeter.
Trotz geringer VL-Temperatur und geringen Minusgraden schaltet die elektrische Zusatzheizung ein.
Aufgefallen ist mir auch, dass die Zusatzheizung meist nur in der Nacht zuschaltet. Bei Minusgraden am Tag wird sie nicht zugeschaltet.
Könnte ich z.B. einstellen, dass diese erst ab -5 Grad zuschaltet oder schadet das der WP?
Danke und SG
Hallo Bernhard16,
über den Parameter 790B kann die Bivalenztemperatur des Durchlauferhitzers eingestellt werden.
| 10 | |
| 3 |
