Vissmann Vitocal 200s
Bei der Vitocal 200s gibt es die Klemme 216.1 für die Aufschaltung Smart grid.
Kann mann diesen Eingang mit 230 v beschalten?
Ich habe einen Pot freien Kontakt zur verfügung.
SG Chris
4 ANTWORTEN 4
Ja, siehe Installationsanleitung.
dann musst du ein Relais verwenden. z,b. Eltako, das die 230V an 216 schalten kann.
OK, danke ich habe nur nicht gewusst ob die Anlage/ der Kontakt es verträgt mit 230V beschalten zu werden.
Danke und schöne Grüße
Chris
Der Kontakt darf nur mit den 230 V des in der Anleitung genannten Kontaktes versorgt werden.
Dazu brauchst du in deinem Fall ein Relais.
