Betriebstagebuch T.in - T.out immer gleiche Differenz?
ich bin immer noch dabei unsere neue Vitocal 200A.06 zu verstehen. Alles läuft prima, aber trotzdem würde ich so einiges gerne verstehen. Zum Beispiel ist in unserem Betriebstagebuch bei T.in zu T.out immer die gleiche Differenz von -2 und ich kann die Zahl überhaupt nicht deuten. Ist das komisch das es immer gleich ist, ist ein kleiner Abstand oder eine kleine Differenz besser?
Ich habe auch im Serviceheft und über google keine klare Deutung der Zahlen gefunden. Die Spalten sind mir alle klar, aber die immer gleiche Differenz macht mich etwas stutzig.
Danke für eure Hilfe, Johannes
Hallo Johannes,
bei T.in und T.out werden bei deiner Anlage immer die minimale Temperatur des Luft-Ein- bzw. Austritt erfasst. Dadurch kann es natürlich sein, dass die Differenz immer gleich groß ist.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Johannes,
vielen Dank für deine Antwort. Aber wie kann ich die Zahl deuten - oder ist das nur rein informativ, also sind da kleine oder große Werte besser?
Danke!!!
Das ist nur rein informativ. Mach dir bei den gespeicherten Werten keine Gedanken.
