BSZ Viessmann Vitovalor PT2 und Luftwärmepumpe Vitocal 250-A !
Ich betreibe seit 2 Jahren eine Brennstoffzelle Vitovalor PT2 in einer Doppelhaushälfte. Die läuft soweit einwandfrei. Jetzt will mir mein Heizungsbauer wegen der steigenden Energiepreise noch zusätzlich eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-A einbauen.
Meiner Meinung nach wäre das nicht sinnvoll und überflüssig. Ich hätte dann ja zwei separate Heizungsanlagen, die man eigentlich nicht vernünftig miteinander betreiben kann. Meine Frage wäre jetzt, ob ich mit meiner Meinung richtig liege. Was wären die eventuellen Vorteile, was die Nachteile ?? Kann mich da bitte jemand aufklären.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Laugenbrezel52,
möchtest du denn überhaupt zusätzlich einen Wärmepumpe installieren? Grundsätzlich ist es möglich, es gibt dafür auch Installationsschemen, die dein Fachbetrieb bei der für ihn zuständigen Niederlassung anfordern kann.
Vielen Dank für die Antwort.Hat sich mittlerweile erledigt. Bleibe vorerst nur bei der Vitovalor PT2, die ist erst 2 1/2 Jahre alt und funktioniert einwandfrei.
LG
