An unserer Vitocal 222 aus 2008 läuft die Außentemperaturanzeige ständig z.B. von 10° bis 20° und wieder zurück. In Schritten von ca. 1,5 Sekunden, somit also binnen 30 Sekunden von von 10°C nach 20°C und wieder zurück. Am Temperaturfühler scheint es nicht zu leigen. Ich habe den ausgebaut und einen festen Widerstand 560 ohm angeschlossen. Dann lief die Temperstur immer von 20 bis 30°C. Was ist da defekt (Vermutlich die Steuerplatine?) und was kostet das Ersatzteil? Grüße Rolf
Die Serviceanleitung findest du unter dem folgenden Link.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5581...
Der Außensensor ist auf X60.31 und X60.32 angeschlossen und der Sensor ist ein Ni500.
Viele Grüße °fl
