wir haben eine Wärmepumpe mit Außeneinheit VIOCAL 200-A.
Wenn die Heizung aktiv ist, tropft mal mehr, mal weniger Wasser außen unter der Einheit. Gibt es dafür keine Auffangwanne, um das Wasser zu sammeln und abzuleiten?
Hallo Olli
Die Vitocal 200-A besitzt in der Regel eine Kondensatauffanglösung unter dem Ablasspunkt. Es kann aber je nach Ausführung notwendig sein, sie richtig auszurichten, an ein Abflussrohr anzuschließen oder in ein Kiesbett abzuleiten, damit das Wasser sicher abgeführt wird, besonders bei niedrigen Temperaturen.
Frag doch einfach deine HB . der wirds wohl wissen.
Danke, leider wusste mein HB das nicht, daher bin ich nun selber aktiv geworden. Habe schon mit einigen HB gesprochen, ob es da nicht eine Wanne oder andere Möglichkeit zur Ableitung des Wassers gäbe. Keiner konnte oder wollte das prüfen und umsetzen. Schade.
Ich habe jetzt eine Öffnung unten am Wärmetauscher gesehen. Gibt es da ein fertiges Teil/Pass-Stück, was ich ansetzen kann und mit einem Schlauch an meine Abwasserleitung anschließen kann?
Ich fürchte da gibts nichts passendes.
Welche Öffnung am Wärmetauscher meinst du ?
Ich habe mir das auch selbst mit einem stück Abflussrohr gebastelt und das Tauwasser gezielt in das darunterliegende Kiesbett geleitet.
Das funktioniert seid drei Jahren schon sehr gut.
Ich habe heute unter dem Tauscher eine Öffnung gesehen, an der man so etwas anschließen könnte, wobei ich die Befürchtung habe, dass durch einen Schlauch oder ähnliches, eine kante entsteht und sich innen das Wasser staut und erst ab ca. 5 mm dann in den Schlauch fließt. Im Winter würde das wohl festfrieren.Ich mach bei Gelegenheit ein Foto und stell es hier rein.
Bei starkem Frost wirst du um ein Heizkabel nicht drum rum kommen.
| 13 | |
| 3 |
