habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 mit Steuerung Vitotronic 200. Im Menüpunkt "Energiebilanz" wird die erzeugt Heizenergie angezeigt, leider aber nicht die aufgenommene Strommenge. Laut Bedienungsanleitung sollte auch die Strommenge angegeben sein, ist auch auf dem Bild in der Anleiutng zu sehen. Bei mir fehlt das in der Ansicht aber einfach.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die JAZ wird angezeigt, also müsste die Anlage ja eine Info bzw Schätzung der Strommenge besitzen...
Danke!
Ja, das geht im Prinzip schon. Allerdings ist die JAZ entweder immer für die aktuelle KW oder (wahrscheinlicher) über die gesamte Betriebsdauer berechnet. Wenn man nun den Stromverbrauch in einer bestimmten KW in der Vergangenheit ermitteln möchte bräuchte man auch die JAZ aus dieser Woche.
Wundert mich nur dass die WP das nicht anzeigt, sollte laut Handbuch ja so sein. Was mir noch aufgefallen ist: Bei mir ist auch die Parametergruppe 5030 nicht vorhanden, diese wird eigtl. zur Berechnung der Energiebilanz benötigt. ISt das bei dir auch so?
Super, danke für die Infos. Werd ich mir mal anschauen
Danke, geht auch bei mir. Gleiches Bild: Im Menü nur die elektr. Energie, in der Codierebene 1 elektr. Energie, therm. Energie und JAZ
