Du kannst davon ausgehen, dass mit dem kompletten Abschalten der Anlage alle Einstellungen, welche sozusagen individuell vorgenommen wurden, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Das dürfte also Datum, Tageszeit und natürlich die individuellen Zeitprogramme(Warmwasser und Heizung) betreffen.
Die Heizkurve hingegen sollte nicht betroffen sein.
Das passiert aber nicht sofort nach dem Ausschalten. Eine Gangreserve ist in der Lage, alle Einstellungen über einen kleinen Zeitraum zu speichern. Ich kann allerdings nicht sagen, wie lang dieser Zeitraum sein darf. Es sind im Normalfall wenige Tage, denk ich.
Wobei wir jetzt auch Geräte eines Mitbewerbers installiert haben, wo scheinbar gar keine Gangreserve vorhanden ist. Die Zeit und das Datum fallen hier unmittelbar mit dem Ausschalten aus. Kommt allerdings über den im Aussenfühler vorhandenen Funkempfänger wieder zustande. Kann aber bis zu 15 min dauern. Merkwürdigerweise ist hier das individuelle Zeitprogramm nicht betroffen.
Hallo crispyduck
Die Wärmepumpe legt Backups der Einstellungen an. Solange du nicht auf die Idee kommst direkt vor dem Abschalten Einstellungen zu verändern, solltest du kein Problem haben, dass die Wärmepumpe auf Grundeinstellung zurück fällt. Beim Abschalten > 1 Woche läuft dir nur der Spannungspuffer der RTC leer. Daraus resultiert beim Einschalten die Frage nach der Uhrzeit. Das ist aber kein Problem. Einfach Datum/Uhrzeit neu setzen.
| 4 |
