bei uns ist seit November die Inneneinheit der Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 installiert. Da die Außeneinheit noch auf sich warten lässt, ist die Inneneinheit derzeit nur mit dem (alten) Gaskessel verbunden. Funktioniert auch seitdem (einigermaßen), nur gab es jetzt im März neunmal den Fehler:
Hallo @Volker81
gibt es bei dir schon eine Lösung? Ich habe ähnliche Probleme (bei mir ist allerdings die Außeneinheit schon da).
Habe heute auch den VM Techniker da und kann anschließend berichten.
Wir haben aktuell einen Imbusschlüssel in dem Mischermotor stecken und helfen beim Umstellen etwas nach. Ein neuer Motor ist bestellt, der ist wohl defekt.
Am Montag kommt unsere Außeneinheit 🙂 Ich hoffe, dass dann auch der beue Motor mitkommt, denn das Nachhelfen ist nervig 😉
Bei mir war gestern der Viessmann Techniker da.
Er hat ein Update eingespielt und meinte der Fehler sei dadurch behoben... Mal abwarten.
Hallo @Volker81,
Es ist jetzt ja schon ein paar Tage her, dass Du das Ende April geschrieben hast. Aber weil meine Anlage möglicherweise ein ähnliches Problem hat: Wurde der Fehler bei Dir durch das Softwareupdate behoben und welche Softwareversion hast Du?
Danke
Dale
Hi,
ja, das Problem ist behoben. Es gab aber auch einen anderen Motor meine ich. Da ich danach noch zig Serviceeinsätze wegen anderer Fehler hatte und so ziemlich alles bei mir getauscht und neu eingestellt wurde, habe ich auch mittlerweile komplett den Überblick verloren, was woran genau lag.
Der letzte Fehler war, dass wir keinen Sommerbetrieb laufen lassen konnten, da immer zu wenig Volumenstrom da war. Aber nur wenn Sommerbetrieb aktiviert war... das ging den ganzen Sommer so, bis jetzt im September endlich mal wer von Viessmann da war und das Problem beheben konnte. In dem Zuge gab es auch die allerneueste Software.
Ok, Danke.
4 |
