Hohe Warmwassertemperatur schädlich für Kompressor
Unsere 250-A mit 13kW und 2 Heizkreisen (70m2 FBH und 230m2 HK) ist nun seit genau 1 Jahr in Betrieb. Die Anlage wurde ohne Pufferspeicher installiert. Mit 1700 Kompressorstarts und 3700h Laufzeit bin ich sehr zufrieden. VL HK zwischen 35°C und 40°C.
Da wir gerne heißes Warmwasser haben, haben wir 57°C gewählt. Unser Heizungsbauer hat mich etwas verunsichert, da er meinte dass bei dieser hohen Temperatur der Kompressor übermäßig belastet werden würde und er Max. 50°C empfiehlt.
Gibt es eurerseits Einschätzungen oder auch Erfahrungen diesbezüglich? Wir über SG Ready nicht sogar auf 60°C aufgeheizt?
Heizstab ist deaktiviert.
Hallo Andy,
da bist du vermutlich schon im oberen Leistungsbereich unterwegs. Kann es dem Verdichter schaden? Meiner Meinung nach muss er das ohne Probleme leisten, schließlich wurde er für Vorlauftemperaturen bis 70 Grad gebaut. Da wird es aber noch keine Langzeiterfahrungen geben. Alternativ kannst du mit der Temperatur runtergehen und die Hysterese verkleinern.
Gemäß der Aussage deines Heizungsbauers wäre somit die Legionellenschaltung dann schädlich für die Wärmepumpe und den Verdichter.
Die Wärmepumpe wird doch für bis 70 Grad Vorlauf beworben von Viessmann.
Hallo @Andy74
rein theoretisch altern stärker genutze Komponenten natürlich stärker als wenig genutzt, aber Deine 57 Grad Warmwassertemperatur sind im erlaubten/vorgesehenen Betriebsbereich.  Ob sich das auf die (langfristige) Lebensdauer der Anlage/Komponenten irgendwie messbar auswirkt hängt natürlich auch von der Qualität der verbauten Komponenten ab und ich vermute, die Frage kann Dir hier niemand beantworten.
Was allerdings klar ist: Je höher die Temperatur desto höher der Stromverbrauch, besonders bei einer WP. Weshalb man niedrige Temperaturen, solange sie ausreichend sind, anstrebt. Vielleicht war deshalb auch Dein Heizungsbauer irritiert.
