Wir möchten für einen Neubau EFH eine Wärmepumpe mit Active cooling einsetzten. Ist für die Funktion Active cooling im Hinblick auf Effizienz, Stromverbrauch und Anschaffungspreis besser eine Luft-Wasser Wärmepumpe 300-A oder alternativ die Sole-Wasser Wärmepumpe 300-G mit AC box geeignet? Vielen Dank für eine Rückmeldung
Hallo team_dora,
was den Anschaffungspreis bezüglich der Vitocal 300-A und 300-G betrifft, empfehle ich dir, ein Angebot für beide Gerätevarianten inklusive der notwendigen Installationsleistungen (zum Beispiel Bohrung bei einer Solewärmepumpe) durch deinen Fachbetrieb erstellen zu lassen.
Was den Kühlbetrieb betrifft, gibt es neben der AC-Box der Solewärmepumpe, für diese auch die Möglichkeit eines NC-Betriebes (Natural Cooling). Hierbei wird über einen separaten Wärmetauscher die kalte Temperatur des Solemediums an den Heizkreis abgegeben und es wird lediglich der Stromverbrauch der Umwälzpumpen benötigt.
Viele Grüße °fl
| 12 | |
| 5 |
