3 Wege Umschaltventil Problem / defekt ?
ich betreibe seit 2023 eine Vitocal 200-G BWC 201.B10 (Sole/Wasser),
Serien-Nr.: 7970996201147127. Schema NR: 4805567
Seit ca. 2 Wochen läuft die Warmwasserbereitung ungewöhnlich häufig (3–4 Starts pro Tag). Dabei sind mir folgende Punkte aufgefallen:
1. Warmwasserbereitung und Heizkreis gleichzeitig aktiv.
Während der Warmwasserbereitung wird gleichzeitig der Heizkreis (FBH) mit nahezu identischer Vorlauftemperatur versorgt (siehe Foto).
Nach meinem Verständnis sollte das 3-Wege-Umschaltventil entweder auf: Warmwasser oder Heizkreis
stehen, nicht auf beide gleichzeitig.
👉 Ist dieses Verhalten korrekt oder deutet es auf eine Fehlfunktion bzw. falsche Ansteuerung des 3-Wege-Ventils hin?
2. Heizbetrieb über Warmwasserspeicher
Nach Beendigung der Warmwasserbereitung (Verdichter aus) läuft teilweise nur die Heizkreispumpe. Dabei wird offenbar Wärme aus dem Warmwasserspeicher in den Heizkreis gezogen.
Folgen:
  • schneller Temperaturabfall im WW-Speicher
  • häufige WW-Nachladungen
  • deutlich erhöhte Schalthäufigkeit des Verdichters
👉 Ist dieses hydraulische Verhalten normal oder liegt hier ein Regelungs- oder Hydraulikproblem vor (z. B. Umschaltventil, Rückschlagventile, Pumpenlogik)?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße aus Bayern
2 ANTWORTEN 2
Die WP sollte immer nur eines Können. Warmwasser Oder Heizung. Beides zusammen ist eine Fehlfunktion,da für beides gleichzeitig die Leistung nicht ausreicht.
Und du hast die Ursache vermutlich schon genannt: das Umschaltventil ist entweder blockiert oder defekt.
Hallo
das gleiche habe ich auch bei meiner Anlage festgestellt.
Gibt es eine Möglichkeit die genaue Ursache festzustellen?
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10, Vitocell 140E (750l), Vitotrans 343, Solarthermie sowie PV. Flachheizkörper
