252-A Außengerät Leistungsklassen: 2,1 bis 13,4 kW
Hallo liebe Wissende,
überall steht zu lesen, was die kW-Klassen betrifft: 2,1 bis 13,4 kW. Ich möchte mal paar Preise zum Vergleich bei Online-Händlern suchen, was muss ich für die Variante 8 kW (so wird das Gerät eines anderen Herstellers in einem Angebot bezeichnet) eingeben. Ich finde in allen PDFs von Viessmann nicht, welche Klassen (kW-Auslegungen) es im einzelnen gibt. Laut Berechnung (des anderen nbeieters) soll ein 8kW-Gerät ausreichend sein.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Es gibt das Datenblatt des Herstellers. In diesem werden die verfügbaren Varianten und deren Leistung genannt.
VITOCAL 252-A - VIESMANN https://www.viessmann.de/content/dam/public-brands/master/products/heat-pump/vitocal-252-a/DB-619545...
Bei Wärmepumpen ist die Leistung allerdings auch abhängig von der benötigten Vorlauftemperatur, wie auch von der Außentemperatur. Beim Vergleichen also aufpassen und den Arbeitspunkt beachten (A2/W35 ....).
Es ist nicht mehr ganz so einfach wie bei den Gasheizungen.
LG
mlz
Ja, die ist doppelt so hoch, schaut bei mir so aus:
5 ANTWORTEN 5
LG
mlz
Vielen Dank, das schaue ich mir an.
Vielen Dank, ich hatte es offen gesagt aus dem empfohlenen Datenblatt nicht herauslesen können.
Sehe ich es richtig, dass es den Leistungs-›Sprung‹ von 5,6 auf 9,7 gibt, nichts dazwischen?, was dann auch den Wechsel vom Außengerät mit einem zu dem mit zwei Ventilatoren (höher) mitsich bringt.
