Hallo Viessmann Experten, Community,
ich betreibe 4 x Vicare Heizkörper Thermostate, die nur mittels Repeater ordnungsgemäß arbeiten.
Trotzdem fällt der am weitesten von der Inneneinheit entfernte regelmäßig aus.
Neu eingelernt, Batterien gewechselt.
Signalstärke: 11 -16 %
Batterie: 96 %
Besteht die Möglichkeit einen 2. Repeater einzusetzen, um die Signalstärke anzuheben?
Oder vertragen sich nicht 2 Repeater im Netz?
Vielen Dank für eine Antwort.
Herzliche Grüße Gunther
Hallo Berga,
ja, es können auch mehrere ViCare Repeater eingesetzt werden, diese können sich auch automatisch in Reihe schalten.
Hallo Gunther, ich möchte mir auch die Thermostate zulegen und mich würde interessieren, wie weit das Thermostat, welches nicht funktioniert, von der Heizung bzw dem Repeater entfernt ist?
Sebastian
Hallo Sebastian,
der Weg ist vom Keller ins Obergeschoss, entscheidend ist aber, dass das Signal durch mehrere Wände und Decken gehen muß.
Den kürzesten Weg, diagonal durchs Haus würde ich mit ca. 15 m veranschlagen.
Ich bin gespannt, was die Viessmann Experten zu einem weiteren Repeater sagen.
Grüße Gunther
Nichts, da musst Du eher bei AVM nachfragen! 😉
Zumindest bei Fritz!Repeatern funktioniert eine Reihenschaltung: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Repeater-2400/3355_FRITZ-Repeater-per-WLAN-mit-Mes...
Moin Gunther, ich habe in der neuen Bedienungsanleitung des Repeater sowie hier im Forum gelesen, dass du mehrere Repeater benutzen kannst.
Hallo Berga,
Hallo Chris,
besten Dank für deine schnelle Antwort.
So werde ich es probieren.
Beste Grüße
Gunther
11 | |
