ich baue ein 2 Familien Fertighaus. Je Wohnungseinheit habe ich ca. 75m²  Wohnfläche. Geheizt wird mit einer Luft Wärmepumpe. Überall mit Fußbodenheizung. Würde dafür ein Verdampfer reichen? Vorgeschlagen wurde mir die vitocal 200.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Orth
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo gos,
für den Wärmebedarf reicht sicher eine Wärmepumpe aus. Allerdings kannst du dann auch nur einen Warmwasserkreis regeln. Wenn sowieso nur ein Speicher geplant ist, dann ist das in Ordnung. Die Größe der Wärmepumpe muss dein Fachbetrieb auslegen. Hier spielt der Anteil Warmwasserbereitung eine wesentliche Rolle, da zwei Familien diese nutzen.
Das wird denke ich für zwei Familien nicht reichen. Lass deinen Fachbetrieb die NL-Zahl (Leistungszahl Warmwasser) ermitteln und dann das passende Produkt dazu auswählen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo gos,
vielen Dank für die Antwort.
Als Warmwasserbeuler wird die Vitocal 222-S eingebaut. Reichen 220 Liter für 2 Familien?
Gerd
vielen Dank. Dir noch eine schöne Woche.
Gruß Gerd
