The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Client Secret
Hallo Zusammen,ich möchte die Viessmann Heizung in das Smarthome iobroker einbinden. Dazu wird neben der Client-ID (liegt vor) das Client Secret benötigt. Allerdings habe ich keine Chance über die App dieses Client Secret im Nachhinein herauszufinden...
Anbindung Thermostat an den Heizkreis schlägt fehl
Hallo zusammen, ich kann einen Thermostat nicht mehr zu einem Heizkreis zuordnen.Der Thermostat war am Anfang schon mal verbunden aber augrund schlechten Empfanges war dieser nicht verfügbar. Ich habe die Verbindung getrennt und bei neuer Einrichtung...
  • 215 Ansichten
API abfrage über telegraf
Ich habe meine Viessmann-Heizungsanlage erfolgreich über die API angebunden.aber noch noch Probleme In Postman GET https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations Authorization: Bearer { "data": [ { "id": XXXXXXXX, "description": "My Home", ...
  • 425 Ansichten
Status Code S1?
Hi, da es keine API abfrage gibt für neue One Base Geräte, bzw ich hier keine Antwort habe:https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Texte-fuer-Info-und-Status-messages-der-API-und-auch-Error/m-p/571689#M3001 eine ganz einfache Frage:Was is...
  • 272 Ansichten
Anzahl API Abfragen bei zwei Wärmepumpen
Ich habe zwei separate Wärmepumpen Vitocal 250 A13 und Vitocal 252 A08 (1x im Mietshaus, 1x Privat), deren Daten ich mit FHEM über die API-Schnittstelle abrufen möchte. Wenn ich zwei getrennte Accounts einrichte, habe ich dann auch 2x 1450 Abfragen z...
  • 1215 Ansichten
API Client
Ich möchte meinen über das Produkt "Developer Portal Basic" gebuchten ioBroker-Cleint für Home Assistant anpassen, doch weder "Ändern" noch "Löschen" des vorhanden ist möglcih. Wie muss ich vorgehen, dass es funktioniert?
API Daten Vitocal 151
Hallo,erst einmal möchte ich mich vorstellen: Ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer Vitocal151 und bisher relativ schnell mit der Funktion des Gerätes und dank pyViCare auch mit der API warm geworden. Vieles von dem was ich möchte/brauche funk...
  • 571 Ansichten
Wie kann ich wieder auf die app zugreifen
Da ich das PW für die App mehrere Male falsch eingegeben hatte habe ich mir ein neues PW beantragt und eine Neues vergeben. Soweit so gut.Danach sollte ich den QR Code schannen dann kam die Meldung: die Anlage ist registriert, wenden sie sich an den ...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1668 Ansichten
Kommunikationsmodul in der ViCare App
Hallo, wenn ich in der ViCare App auf den Tab Kommunikationsmodul klicke, friert die App immer ein und ich kann keine Infos dazu abrufen. Woran kann das liegen? Vielen Dank schon mal. Martin Ich habe eine Wärmepumpe mit integriertem Kommunikationsmod...
  • 213 Ansichten
enteisen abtauen im IOBROKER
Ich benutze IOBROKER und den Adapter VIESSMANNAPI. Weis jemand wo in den Objekten die Info versteckt ist ob das Aussengerät gerade enteist /abtaut?
  • 224 Ansichten
Benutzerkonto nicht aktiviert
Ich kann mich mit meinem Account nicht anmelden.V1: Ich melde mich mit EMAiL: [email protected] korrekt an, dann bekomme ich die Meldung das dieser Account nicht aktiviert ist.V2. Ich wähle Passwort zurücksetzen - hier bekomme ich die Nachricht,...
  • 245 Ansichten
viCare Infos vs. Sensoren der API
Hallo,ich nutze seit kurzem die viCare-Integration in Homeassistant - soweit so gut.Nun möchte ich die Starts der einzelnen Pumpen pro Tag/Woche/Monat zählen.Mein AddOn hat insgesamt 5 binary-Sensoren die mir die Statis anzeigen:binary_sensor.e3_vito...
  • 445 Ansichten
Client not registered
Hallo Forum, ich habe mir jetzt den Wolf in der Doku und in anderen Beiträgen gesucht, finde aber nur bedingt eine Lösung zu meinem Problem: Ich nutze ioBroker und die Schnittstelle über eine Vitoconnect dazu. Informationen werden ohne Probleme weite...
  • 8 Antworten
  • 4161 Ansichten
Nutzerkonto entsperren
Hallo, mein Konto ist leider gesperrt, da eine veraltete Smart-Home-Integration reihenweise kaputte Logins erzeugt und genutzt hat. Kam wohl durch eine der letzten API-Änderungen zustande - davor lief das mehrere Jahre problemlos.Können Sie bitte mei...
iobroker heizen und warmwasser mit elektro bei vitocal
Ich habe eine Vitcocal 300g und habe diese über iobroker mit dem iobroker adapter angebunden. Ich würde gerne die Optionen "Heizen mit Elektro" und "Warmwasser mit Elektro" als Datenpunkt steuern können, um den Energieverbrauch im Falle von PV Übersc...
  • 264 Ansichten
vicar
ich habe advanced api gebucht kann aber nicht die trv im HA steuern kann mir jemand helfen{"viErrorId": "|2f106563-4502470af8b31fb2.","statusCode": 400,"errorType": "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message": "","extendedPayload": {"httpStatusCode": "Bad...
API aktualisiert Verbrauchswerte nicht - Vitocal 250A
Hallo zusammen, Über die API werden Temperaturwerte aktuell zurückgeliefert, jedoch nicht die Stromverbräuche. Hier werden „eingefrorene“, konstante Werte zurückgeliefert. Nach Neustart des Kommunikationsmoduls werden die Verbrauchsdaten korrekt aktu...
ViCare App / Daten
Hallo zusammen, ich habe festgestellt, dass ich keine Stromverbrauchsdaten mehr über die Vicare App einsehen kann. Ist dies ein "neues feature", sodass ich aufgefordet werden, ein Zusatzabo abzuschließen?Gibt es eine andere Möglichkeit, gerne auch ni...
API Haushaltsverbrauch PV-Anlage
Hallo zusammen, in den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit der Viessmann API auseinander gesetzt und es geschafft, die Daten auszulesen, zu transformieren, in eine Datenbank zu schreiben und mittels Grafana zu visualisieren. Leider sind nicht al...
Datenpunkt für Anlagendruck?
Hallo zusammen, in meiner ViCare-App wird unter Gerätestatus->Wärmeerzeuger auch der Anlagendruck meiner Vitodens 200-W korrekt angezeigt. Leider finde ich den entsprechenden Datenpunkt in der API nicht. Müsste es den nicht geben, wenn die App die Da...
  • 23 Antworten
  • 6583 Ansichten
