The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Features verschwunden
Seit 1.7. kann ich nicht mehr auf die Features heating.heatingRod.runtime und heating.compressors.0.heat.production.heating.week zugreifen. Gab es Änderungen an der API, die ich verpasst habe? In der Dokumentation suche ich seit gestern und finde nic...
API (Datenpunkt) verschwunden
Die Seriennummer ist: 7501478301284109Ich lese mit den zur verfügung gestellten API's die Parameter dieser Heizung alle 5 Min aus. Dies hat perfekt funktioniert. Seit dem 23.5.2022 15:10 steht diese Abfrage in der JSON Datei nicht mehr zur Verfügung....
  • 1227 Ansichten
Richtige Interpretation der gelesenen Werte richtig?
Hallo,nachdem nun die Vitovalor PT2 F19T in Symcon integriert ist habe ich auch Graphen dazu angelegt.Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich die Werte richtig zuordne. Da ist mal Heating.Gas (rot) und Heating.Power (grün).Ist hier zu verstehen, dass...
  • 1076 Ansichten
Vitoconnect
Wir haben 3 Viessmann Heizungsanlagen an verschiedenen Standorten im Betrieb. Alle haben einen Vitoconnect Anschluss. Jede Anlage ist mit einem eigenen Account versehen. Können die Anlagen über einen Account gesteuert werden? Wenn eine Anlage ausfäll...
  • 1859 Ansichten
Fehlende Datenpunkte
Hallo,ich bin der Autor des FHEM Moduls für die Viessmann API. In der neuen API vermisse ich etliche Datenpunkte, die es in der alten API nocht gegeben hat. Z.B.AbgasSensorenBrenner (Starts, Modulation, ....)FehlereinträgeGas- und Stromverbrauchund H...
  • 8 Likes
  • 29 Antworten
  • 18077 Ansichten
VIAPI und Fehlermeldungen, hier Vitolignio 300 C
Hallo zusammen, ich würde gerne den Status der Pelletzufuhr mit in meine Auswertung aufnehmen.Error A4, A5 werden der VIAPI gemeldet, sind aber in den API Daten nicht zu finden. Liebe Grüße, HackyJ
von Konto wurde gelöscht
  • 11 Antworten
  • 4038 Ansichten
Vitovent 300W API
Hallo zusammen, ich habe eine Vitovent 300W die über Modbus mit meiner Wärmepumpe (Steuerung: WO1C) verbunden ist. Ist es möglich die Information zum Filterwechsel über die Api abzufragen? Ich finde nur "ventilation.operating.modes.filterChange" aber...
  • 1166 Ansichten
Fehlende API Datenpunkte
Ich vermisse 2 wesentliche Datenpunkte in der BASIC API Version:- Gesamtzustand der Anlage (analog ViCare "Deiner Anlage geht es gut") bzw. Störungs-/Fehlermeldungen analog der Anzeige am Kessel (Vitoligno 300)- Pelletverbrauch - ist wohl in der Beza...
  • 1112 Ansichten
Error with authorization token request
My openhab was runnng with the new API. Since some days I recognized following failure messages: 21:00:00.692 [ERROR] [hab.core.model.script.viessmann.rules] - Cannot get values from Viessmann IoT API. Access-Token is unavailable.21:00:01.311 [ERROR]...
  • 1611 Ansichten
Weitere Datenpunkte
Moin, es fehlen einige Datenpunkte, die aus meiner Sicht für ein vernünftiges Monitoring des Brenners wichtig sind: Abgastemperatur und Volumenstrom.Darf man hier auf eine Ergänzung hoffen?
  • 2 Likes
  • 2147 Ansichten
Cannot set program with Viessman Vitodens 100w
Hey, I have a problem with my Vitodens 100W. Basically, I cannot set programs via the API for some reason. The full description with details is written here and a shorted summary here: https://github.com/somm15/PyViCare/issues/240#issue-1090735494 . ...
  • 1242 Ansichten
Problems setting mode / gateway reset by API
Hello Viessmann Community I tried to set the boiler mode (like dhw, dhwAndHeating, standby) by API. So far no problems, no error message. The boiler instantly switched to the correct mode when I check the display. BUT when I read back the status by A...
  • 1117 Ansichten
Datenpunkt in der Viessmann API
Hallo, ich vermisse in der Viessmann API einen Datenpunkt um eine Störung meiner Vitocal 333-G erkennen zu können.Im Display der Heizung erscheint Fehler Wärmepumpe A9. Der Heizungsbauer bringt den Fehler in Verbindung mit dem höheren Rücklaufwert ge...
Invalid URI Fehlercode 400
Ich bekomme bei Neuanlegen eines Auth Schlüssels nun immer folgende Fehler: viessmannapi.0 2022-03-21 17:11:48.692 error {"error":"Invalid redirection URI."} viessmannapi.0 2022-03-21 17:11:48.691 error Error: Request failed with status code 400Und d...
  • 1731 Ansichten
Cleints ID:Cleints Siete nicht erreichbar
die Seite https://developer.viessmann.com/de/clients ist nicht erreichbar.404 - Page not foundWe are sorry, but the page you requested was not found. You may have entered the address incorrectly or the page no longer exists. Please check if the URL i...
  • 732 Ansichten
ViCare Frage zu Vitodens 200-W B2KF-19
Hallo. Lieder bin ich mit der Bedienung dieser "Community" hoffnungslos überfordert. Jede Anfrage an die Viessmann eMail wird immer wieder geblockt und hierher verwiesen. Das ist sehr unbefriedigend - besonders da ich erst vor einem Jahr für über 10....
Daten Energiebilanz zu Gasverbrauch
In der ViCare App werden die Daten des Gasverbrauches unterschiedlich ausgewiesen, z.B. in der Energiebilanz ausschließlich der Gasverbrauch für die Heizung. Im Gegensatz wird der Gasverbrauch in diesem Modul differenziert nach Gasverbrauch für Heizu...
  • 28 Antworten
  • 9903 Ansichten
API liefert zeitverzögerte Daten
Hallo zusammen, ich erhalte sowohl in der ViCare App, als auch durch die API nicht die aktuellen Werte meiner Vitocal-200-S, sondern "alte" Werte, die mind. 1Std alt sind.Auf dem Display der WP sind zB. WW-Temp und Außentemp. anders als in der App/AP...
Step 2: Authorization Code exchange FAILS
Hallo zusammen, habt ihr etwas an dem Login verändert? Also wenn ich versuche über den hier dokumentierten Weg unter Punkt 2 (Step 2: Authorization Code exchange) den Bearer Token zu erhalten laufe ich immer auf {"error":"invalid-token-request"}. Es ...
  • 1120 Ansichten
Fehlende Datenpunkte für Vitovent 300f
Ich vermisse in der API die Werte für die Temperaturwerte für ein- und ausströmende Luft. Auf meiner Vitocal 333-g werden die Werte und auch die Lüfterzahlen angezeigt.mfgMartin Brüning
  • 1 Likes
  • 1310 Ansichten
API Errors - Login failed
Hi, I have programmed a software that is using the API and everything is working. Now I want go the next step and reacting also to errors I get from the API, but I can't find any documentation about the feedback I get from the API when something goes...
Fuel Cell Vitovalor PT2- missing datapoins
@CustomerCareMichael Hi Michael, I have a fuel cell Vitovalor PT2 and still getting all the heating data.Is it possible or planned to also get fuel cell data, like for exampleheating.fuelCell.operating.phase.valueheating.fuelCell.statistics.operation...
Vicare , vitodens100
Hello, I have a vitodens 100, with a temperature sensor, in the vicar 3.6.1 application, without a heating curve.I can't adjust the heating curve in vidodens100, I can't in vicarhow do i adjust the heating curve?HelpTnx
  • 2600 Ansichten
