Fehlende API Datenpunkte
Ich vermisse 2 wesentliche Datenpunkte in der BASIC API Version:
- Gesamtzustand der Anlage (analog ViCare "Deiner Anlage geht es gut") bzw. Störungs-/Fehlermeldungen analog der Anzeige am Kessel (Vitoligno 300)
- Pelletverbrauch - ist wohl in der Bezahl Version enthalten, ist aber eine nützliche Information für den Privatnutzer, allerdings keine 19,99 im Monat. Wäre daher klasse wenn dieser Datenpunkt "umgezogen" werden könnte.
Besten Dank
Hi @JeWi ,
Für deine erste Frage, versuche einmal den Befehl GET https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations
In der Response fndest du eine Property "aggregatedStatus", die beispielsweise den Wert "WorksProperly" beinhaltet. Das müsste analog zur Information in ViCare sein.
Für Störungsmeldungen nutze am besten den "Events" Endpunkt, der hier beschrieben ist: https://documentation.viessmann.com/events-mw-iot/v1#events-mw-iot_Get_events
Als URL Parameter solltest du deine Gateway Seriennummer eingeben, also z.B. GET https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial={{gatewaySerial}}
Dort sind Events enthalten, die auf deinem Gerät aufgekommen sind. Du kannst die Liste mit dem URL Parameter "eventType" noch weiter filtern.
Danke für dein Feedback zur Advanced Version. Ich nehme den Punkt gerne auf. Zur Zeit bieten wir die Funktionen nur so an, wie sie zwischen Basic und Advanced angegeben sind. In Zukunft wäre es jedoch vorstellbar, dass wir weitere, für Use Cases oder Systeme maßgeschneiderte Pakete anbieten werden.
Gruß,
Michael
