Vitoladens 300-C als Gerät in Home Assistent aufnehmen
ich habe mir Home Assistent als VM in Proxmox installiert.
Nun wollte ich meine Heizung aufnehmen, leider bekomme ich immer ein login Problem angezeigt.
Einen Token habe ich.
Ja, direkt in der Anmeldung
Hallo @jessbergere ,
Könntest du den Output posten, den du erhältst? Findet der Fehler in Home Assistant statt?
Gruß,
Michael
Ok, danke für die Klarstellung.
Leider wird das Home Assistant Plugin nicht von uns entwickelt oder betreut. Daher kann ich dir zu diesem Fehler leider keine Antwort geben.
Ich empfehle, dich entweder bei Home Assistant zu melden: https://www.home-assistant.io/help/
Du könntest dich auch mit den Entwicklern der Integration, die du verwenden möchtest, in Verbindung setzen.
Ich hoffe das hilft dir weiter. Wenn du weitere Fragen zur Viessmann API hast, melde dich gerne hier.
Gruß,
Michael
