The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Viessmann API sollwert Heizkreis 2
Hi, ich habe seit ein paar tagen meinen Vitocrossal über die Vitoconnect mit meinem IO Broker verbuden. Im Wesentlichen möchte ich gerne 2 Sachen steuern. zum einen ein Zonenventil ansteuern das zwischen Pufferspeicher ( Über Solar und Wasserführende...
  • 848 Ansichten
Zugang zu App
Sehr geehrte Damen und Herren,ich benötige Ihre Hilfe zum Zugang. Bitte rufen Sie mich an 0151 22646769Herzliche GrüßeDaniela Herzog
ViCare Geofencing - ViessmannAPI
Hallo, Developer Benjamin aus dem Endkunden-Bereich hatte mich gebeten, meine Frage die API betreffend im Developer-Bereich zu stellen. Frage:Gibt es Parameter in der ViessmannAPI, die Auskunft über den Geofencing Status geben, so wie man ihn der ViC...
Reading von der API laufen nicht mehr alle
Hallo Zusammen, ich lese über die VIessmann API meine Vitocal200-A Wärmepumpe mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) - Modul aus und sammel die Readings mittels FHEM (Vitoconnect Modul) ein.Mir ist aufgefallen, dass seit gewisser Zeit einige Readings nicht me...
  • 966 Ansichten
Account issues?
I am using API with PyViCare lib to gather data from my heat pump.Recently, during the weekend, it completely stopped working. It seem not to be caused by reaching api calls limit (had < 2k monthly). Tried to configure vitoconnect + api client from s...
  • 6 Antworten
  • 2834 Ansichten
ViCare Verbindung zu zwei iPhones
Es gibt eine Verbindung zwischen ViCare und mein iPhone.Wenn wir versuchen, ein zweites iPhone anzumelden, kommt die Meldung, es gibt schon eine Verbindung.Ist es möglich eine Verbindung mit zwei iPhones aufzunehmen oder nur mit einem ??
  • 1224 Ansichten
Viessmann-Adapter im iBroker
Hallo,Bei dem Versuch, den Viessmann-Adapter im ioBroker (Raspberry Pi 4) zu aktivieren bekam ich ein Problem. Man benötigt eine ClientID, die angeblich über https://app.developer.viessmann.com erstellt werden kann. Beim Besuch dieser Seite erhalte i...
  • 10 Antworten
  • 9229 Ansichten
Vicare Thermostate
Hallo,ich habe ein Problem mit der Funk Erreichbarkeit der Thermostate. Meines Wissen nach müssten die einzelnen Geräte die Daten an das nächste Gerät weitergeben( lt. Standard zigbee). Irgendwie funktioniert das nicht. Zwei Geräte sind 1m Meter ause...
  • 7 Antworten
  • 2139 Ansichten
Vitosolar300f Temperatursensoren
Temperatursensoren VITOSOLAR 300F Hallo Viessmann-Team,bei mir ist eine Vitosolar300F verbaut und ich arbeite mit der VIcare App sowie aber auch mit der API-Schnittstelle. Jetzt werden mir die Daten von meheren Temperatursensoren zur Verfügung gestel...
  • 596 Ansichten
Geofencing for free!
Viessmann probably won’t like me for this, but not everybody wants to spend 25€ p.a. for the Comfort & Savings feature offered by them. On the other hand, what I’m describing here, is a homegrown solution with all the usual caveats that come with it....
CaCicala_1-1664206214414.png CaCicala_2-1664206339060.png CaCicala_3-1664206411905.png CaCicala_4-1664206483304.png
  • 2903 Ansichten
Holidaymode wirkt nur auf „DHW“ nicht auf die Heizung
Ich habe vor unserem Urlaub via API den „Holidaymode“ aktiviert (in 2021 war das ja noch Teil der App…)Die App zeigt brav den „Ferien-Modus“ an und behauptet die Heizung nun mit der reduzierten Temperatur und ohne Warmwasser zu betreiben. Für Warmwas...
  • 1494 Ansichten
Developer Portal Advanced
Hallo, ich habe das Advanced Packet gebucht um auf weitere API-Datenpunkte wie "heating.scop.dhw" zuzugreifen.Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:{"viErrorId":"req-adc9898fb6914adf9fff70eafc03bb11","statusCode":404,"errorType":"FEATURE_NOT_FOUND...
Nur 2 Anlagen
Ich möchte eine 3. Anlage auf meinem Account registrieren und mit VitoConnect und der App bedienen. Die App lässt keine 3. Anlage zu. Was kann ich tun außer einen 2. Account zu erstellen ?
  • 634 Ansichten
Feature Request: Mehr Datenpunkte Vitovent 300-F Lüftung!
Liebes Viessmann Dev Team,Bei meiner Vitovent 300-F Lüftung würde ich mir gerne noch mehr public Datenpunkt wünschen für:* (7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur : 5 °CAussenlufttemperatur : 6,8 °CElektrisches Vorheizregister : 0 %Fortlufttemperatur : 9 °C...
  • 2 Likes
  • 1493 Ansichten
Gasverbrauchswerte in API
Guten Morgen! Eine Frage aus aktuellem Anlass: Warum wird der Gasverbrauch im unten stehenden Feature "..reducedEnergySaving" angezeigt und nicht wie erwartet in "heating.gas.consumption.dhw"? Zusätzliche Frage, wie unten als Bemerkung eingefügt: Ent...
  • 1180 Ansichten
Zugriff auf PV per API ... Kosten!
Liebes Viessmann-Team,warum verlangt ihr für den Zugriff auf die Daten der PV Anlage Geld, während ich auf die Daten meiner Wärmepumpe kostenlos zugreifen kann?Gerade im SmartHome Bereich kann ich mit den Daten der PV Anlage viel mehr anfangen, als m...
  • 2 Likes
  • 1105 Ansichten
Vitocal 222-S: getting the status of electric heater
I'm using API call to get device features (devices/{deviceId}/features) to get the status of my Vitocal 222-S. I can get for example the temperatures and compressor status & statistics. The device has an electric heater to be used when temperature is...
  • 1853 Ansichten
API von VitoConnect
Hallo zusammen,ich nutze eine VitoConnect100 Opto1.Mein Ziel ist es API zu nutzen um in Openhab einzubinden. Hierfür möchte ich gern SmartHome/J Viessmann Binding nutzen. Allerdings kommt immer die Fehlermeldung "Login fails. Please check API Key". A...
  • 889 Ansichten
trv.temperature
Hi, can you please indicate the TRV products in Viessmann portfolio that are providing info via ”trv.temperature” data point? Please referee only to the TRVs that can be found currently on the market and to TRVs to be released, not to those that are ...
  • 1432 Ansichten
viessmannapi 2.0.9 und IOBroker, Volumenstrom
Seit etwa 2 Tagen werden mir keine Daten mehr zum Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) geliefert. Nach Löschen des bisher benutzten Objektbaums und Neustart des Adapters taucht der V...
  • 17 Antworten
  • 5863 Ansichten
Frage zu API und Heizung Operating Modes
Hallo zusammen, es ist meine erste Frage in der API Community und hoffe alle Informationen bereit zu stellen die ihr braucht um mir evtl. helfen zu können.Ich besitze einen Vitoligno 300C+ für Heizung und Warmwasser (inkl. Umwelzpumpe). Alle Aufrufe ...
  • 2539 Ansichten
Data Points Vitoligno 300C
Hallo, für die Vitoligno 300C Ecotronic fehlen meiner Meinung nach noch (unter anderen) wichtige Datenpunkte.- Brennstoffverbrauch- Aschebehälter Interessanterweise sind die Werte in der ViCare App vorhanden, aber über die API nicht abrufbar.Gibt's d...
  • 7 Antworten
  • 2718 Ansichten
Heizkreispumpe manuel über die API ein und ausstellen
Good day, I would like to switch the heating circuit pump on and off manually via the iOT Api. The reason is that my basement is always too cold and the upper floors are too warm. Since I have underfloor heating here, it would be nice to have the col...
  • 7 Antworten
  • 2478 Ansichten
API Änderungen oder Probleme?
Seit gestern Abend 19:00 Uhr kann mein Smart Home System keine Daten mehr über die API abrufen.Wenn ich manuell versuche einen Request zu machen, bekomme ich beim anfordern des Tokens einen Fehler. In der App habe ich heute gesehen, dass neue Funktio...
  • 6 Antworten
  • 2705 Ansichten
API Zugriff auf Wärmepumpe geht nicht und APP auch nicht
Guten TagSeit gestern kann ich via API keine Daten meiner Wärmepumpe mehr auslesen. Auch in der iPhone App "Vicare" wird bei mir die Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Gibt es ein Problem auf den Server eurer Seite? Dies ist nun schon mehr als einen Tag...
Features verschwunden
Seit 1.7. kann ich nicht mehr auf die Features heating.heatingRod.runtime und heating.compressors.0.heat.production.heating.week zugreifen. Gab es Änderungen an der API, die ich verpasst habe? In der Dokumentation suche ich seit gestern und finde nic...
API (Datenpunkt) verschwunden
Die Seriennummer ist: 7501478301284109Ich lese mit den zur verfügung gestellten API's die Parameter dieser Heizung alle 5 Min aus. Dies hat perfekt funktioniert. Seit dem 23.5.2022 15:10 steht diese Abfrage in der JSON Datei nicht mehr zur Verfügung....
  • 1226 Ansichten
