habt ihr etwas an dem Login verändert? Also wenn ich versuche über den hier dokumentierten Weg unter Punkt 2 (Step 2: Authorization Code exchange) den Bearer Token zu erhalten laufe ich immer auf {"error":"invalid-token-request"}.
Es hat lange Zeit bei mir funktioniert nun geht es hier nicht weiter. Leider finde ich nichts im Change-Log und in der Beispielseite was auf eine Änderung hinweisen würde.
Schön zu hören ob es nur an "mir" liegt.
Vorab vielen Dank.
gruß zwi
Hallo @Zwi ,
versuchst du, Step 2 mittels Refresh Token durchzuführen? Dann besteht die Möglichkeit, dass dein Refresh Token abgelaufen ist. Refresh Token haben eine "Lebensdauer" (TTL) von 180 Tagen. Du müsstest daher zunächst mittels Step 1 einen neuen Refresh Token erzeugen.
Bitte probier das einmal aus sag Bescheid, ob es bei dir klappt.
Gruß,
Michael
Danke für die Info. Es waren tatsächlich die 180 Tage!
Vielen Dank für den Hinweis.
