The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
API - ViCare Klimasensor
Hi, auf der vitoguide Seite wird die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von dem ViCare Klimasensor angezeigt. Wenn ich das über die API per postman aufrufe komme ich aber leider keine Daten zurück, ist das noch nicht für die Public Api verfügbar, kommt ...
Fehlende Datenpunkte
Seit der Umstellung auf die API fehlen mir die Angabe zum Betrieb (an/aus) der Heizwiderstände in der Auswertung meiner Vitocall 200-G mit Vitoconnect. Da diese Widerstände ganz selten bis gar nicht anspringen, nicht lebensnotwendig, wäre trotzdem sc...
  • 1167 Ansichten
ViCare Smart Climate - API
Hi team, when will the API be supporting Smart Climate devices? i.e. I can see zigbee gateway and RoomControl devices for my installation, but they do not provide any properties or commands.
  • 6 Antworten
  • 3532 Ansichten
Data Points for Error Messages
Would you please take into consideration a Data Point to show the boiler error in case of such error occur?Kind regards,S
  • 1621 Ansichten
Solarertrag
MoinErst einmal Danke für eure Arbeit im Bezug auf die neue API.Jetzt zu den Fragen:Ich vermisse schmerzlich diesen Punkt der alten API:viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.valueGibt es den nicht mehr? In der App kann ich den Wert no...
  • 9 Antworten
  • 3036 Ansichten
Product specific Data Points Map
Before starting to develop an app would be nice to have a sort of database/map/list with Data Points available for each type of Viessmann product.
  • 7 Antworten
  • 2963 Ansichten
Viessmann product range icons set
Would be nice to have a library with icons representing Viessmann products and standard icons so they can be used in the aps developed starting from the API.
  • 1405 Ansichten
Performance and availability of Viessmann servers.
Hello @CustomerCareMichael,Are you having problems with your servers?The current performances are not encouraging for the future!Over the last 10 days: [2021-09-10 19:30:02][ERROR] : Internal server error [2021-09-10 19:36:01][ERROR] : Internal serve...
  • 947 Ansichten
ClientID Registrierung ausgesetzt?
Hallo zusammen, die Registrierung für neue ClientIDs unter https://developer.viessmann.com/de/clients ist ja gegenwärtig ausgesetzt. Wann wird dies wieder möglich sein? VG
  • 2995 Ansichten
API Erweiterung für Vitovalor PA2
Guten Tag, ich versuche gerade über die Viessmann API meine Brennstoffzelle zu steuern. Doch leider fehlen hier eine Menge Datenpunkte. Wäre es möglich wenn Sie die Datenpunkte für die PA2 erweitern? Des weiteren möchte ich über die API den Betriebsm...
Missing access points.
Hello to all the community,It's official, on July 15, 2021, access to the old API keys will no longer be possible.Some data points that were accessible through the old API client are not accessible through the new API client, including: heating*burne...
  • 3 Likes
  • 19 Antworten
  • 9370 Ansichten
ViCare - feature request
Hello, 2 useful functions are missing in ViCare: - the possibility of copying the settings for a day of all time settings in one go, I have 2 heating circuits and 1 DHW circuit, if I want to copy the time settings to another day, I need to do it for ...
  • 1013 Ansichten
Timeout bei setValue-Befehlen
Liebes Viessmann-Team, mittels iobroker-Plugin von tombox greife ich auf eure API zu. Leider kommt es beim Steuern der Heizung (Setzen von Werten, z. B. Heizprogramm) immer wieder zu Timeouts mit folgender Fehlermeldung: {"viErrorId":"req-HierStehtEi...
  • 906 Ansichten
neuen DHW pump circulation schedule hochladen
Hallo, ich benutze eure API über die PyViCare Schnittstelle. Ich habe gesehen es gibt die Möglichkeit, einen neuen Zeitplan für die Warmwasserzirkulation hochzuladen. Leider scheitere ich daran, dass ich die korrekte Syntax für den neuen Zeitplan nic...
  • 1079 Ansichten
Heizung registriert. Keine Daten in Vicare-App
HalloNach Inbetriebnahme der Heizung habe ich diese registriert, Zertifikat per Mail erhalten. Danach habe ich die Vicare-App installiert und gestartet.Nach Login erhalte ich keine Daten der Heizung, sondern es kommt der Anmeldevorgang zwecks Wlan Ve...
  • 10 Antworten
  • 2491 Ansichten
Vitovalor PA2, keine Stromerzeugungsdaten im neuen API
Hallo Viessmann, hallo Developer,ich habe meine Vitovalor PA2 über das Vitoconnect Modul und das Viessmann API in meine Hausautomatisierung mit FHEM integriert. Das lief mit dem alten Viessmann API auch hervorragend.Seit der Änderung der API Schnitts...
  • 1 Likes
  • 868 Ansichten
Hallo Viessmann,ich habe meine Vitovalor PA2 über das Vitoconnect Modul und das Viessmann API in meine Hausautomatisierung mit FHEM integriert. Das lief mit dem alten Viessmann API auch hervorragend.Seit der Änderung der API Schnittstelle durch Viess...
  • 783 Ansichten
Vitovalor fehlende Datenpunkte
Hallo Viessmann Team, bisher nutzte ich zur Archivierung der Verbrauchs- und Erzeugungszahlen meiner Vitovalor PT2 eure API in Verbindung mit FHEM. Bevorzugt zum Jahreswechsel waren die in der Vitovalor angezeigten Daten ja leider korrupt bzw. nicht ...
Vitoconnect
Hi,My vitoconnect app was working perfectly since the installation in 2018.Suddenly, impossible to reconnect it.I tried everything, and check few solutions from the community web site posted on this subject.- Vitoconnect serial number is : 2770722713...
  • 14 Antworten
  • 4588 Ansichten
E0 error and active read flash but nothing in API?
I see this error (I translated it as it is in danish) "E0:failure participant 99" (and no further info on hitting the question mark ) There is ofcourse two things in this:1. Why the error?2. Why is the error not available on the API? In here I will m...
  • 2680 Ansichten
Not all changes reflected in the API change log
In relation to the no longer working power consumption:heating.dhw.temperature changed to heating.dhw.temperature.mainheating.dhw.temperature.temp2 is now heating.dhw.temperature.hygieneheating.dhw.temperature is now the target temperature shown as s...
  • 1 Likes
  • 1064 Ansichten
Ventilation setSchedule modes not working?
Hi,I just had some trouble to set a new schedule for the ventilation. Other features like the OneTimeCharge work without a problem. Currently I'm using the command features/ventilation.schedule/commands/setSchedule with the following settings.{"mon":...
  • 2065 Ansichten
Request Data Point "heating.flue.sensors.temperature.main"
Hello Viessmann I just migradted from the unofficial API to the new one. Everything smooth so far, thansk very much! I would really a apreciate (I guess I'm not the only one...) if you could make the data point "heating.flue.sensors.temperature.main"...
  • 1 Likes
  • 1628 Ansichten
