Timeout bei setValue-Befehlen
Liebes Viessmann-Team,
mittels iobroker-Plugin von tombox greife ich auf eure API zu. Leider kommt es beim Steuern der Heizung (Setzen von Werten, z. B. Heizprogramm) immer wieder zu Timeouts mit folgender Fehlermeldung:
{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
Die Steuerung wird damit zur Glückssache. Gibt es einen Fix?
eurodex
Hallo @eurodex ,
Danke für den Hinweis. Wie oft tritt dieser Error bei dir auf? Passiert das nur beim Schreiben (Setzen von Werten) oder bei bestimmten Befehlen? Wenn du weitere Infos zum Auftreten des Fehlers hast, würde das helfen.
Beste Grüße,
Michael
