The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Betreff: Q&A Viessmann API
Hallo @CustomerCareMichael , die Möglichkeit in Vitoguide ausgewählte Datenpunkte über einen gewissen Zeitraum zu visualisieren steht ja nur Fachbetrieben zur Verfügung. Wenn man jetzt jemand anders eine Mobile App für Endverbraucher anbieten würde, ...
  • 1 Likes
  • 1103 Ansichten
heating.circuits.N.sensors.temperature.supply empty
Hello Viessmann, I’m using the unofficial api for 6 months now. I just migrated to the official one. The update was smooth and easy. I’m just experiencing problems with 2 datapoints: heating.circuits.N.temperature (target temperature of outlet)heatin...
  • 8 Antworten
  • 4049 Ansichten
Fehlende Datenpunkte iobroker
Moin zusammen,ich habe gestern meine Viessmannheizung ans iobroker angeschlossen, dass hat auch soweit gut funktioniert. Leider fehlt mir ein Datenpunkt der in der API Dokumentation beschrieben wird, nämlich die Rücklauftemperatur. (heating.sensors.t...
  • 16 Antworten
  • 6157 Ansichten
Nutzung API für ältere Anlage
Hallo, ich habe aktuell eine VT 200 (HO1C) welche ich mit einer Vitocom 100 LAN mit Viessmann verbunden habe.Muss ich für die Nutzung der API auf eine Vitoconnect wechseln?Wenn ja, ist diese mit meiner VT 200 (HO1C) kompatibel? GrußPB
  • 1285 Ansichten
Enable/Disable electric heating support
Hello all, i have disabled heating with electro on my 200-S. Is it possible to activate it via the api? I do not need the support of electric heating, but in some cases i want to heat up faster with the support of the electric heating. Edit: Oh and i...
  • 1456 Ansichten
Developing a Binding for openHAB
Hello Viessmann-team,I'm working on a binding for openHAB. I would like to use the Viessmann logo for the public version.Can it be used for this?Best regards,Ronny
  • 3 Likes
  • 1563 Ansichten
Maintenance en cours depuis 24H
Bonjour au Service clients Viessmann, Depuis le 16/12/2021, une maintenance en cours impacte l'application VICARE 3.10.0. et la rend inutilisable.Le retour à la normale est-il envisagé avant ce vendredi soir ?Cordialement
  • 724 Ansichten
The Regex statement in an API Request isn't evaluated anymore!
Since 10:27 CET API request which use a Regex statement in order to limit the reply are not evaluated anymore! Used Request:https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXX/gateways/XXX/devices/0/features?regex=heating.(sensors.temperatur...
  • 6 Antworten
  • 3063 Ansichten
Abrufen der Verdichterstarts
Hallo, ist in naher Zukunft geplant, das man bei der Vitocal 200S mit Wo1c Regelung auch die Verdichterstarts abrufen kann? Danke für die Info!
  • 1822 Ansichten
Umschaltung von Profilen (Normal/Reduziert) funktioniert nicht
Die Umschaltung eines Profils von "normal" auf "reduziert" und umgekehrt funktioniert nicht. Zur api-Abfrage verwende ich dieses Framework https://github.com/thetrueavatar/Viessmann-Api.Ich führe folgenden Aufruf aus:equipment/installations/xx/gatewa...
  • 1468 Ansichten
Vitovalor PA2 Umwälzpumpe lässt sich nicht regeln
Ich habe eine Vitovalor PA2 an einem 750 Liter Puffer angeschlossen. Die verbaute Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 VIRG3 ZZA hat zwar einen Steuereingang dieser ist aber nicht angeschlossen. Die Pumpe regelt also nicht und läuft permanent auf der Maxi...
Keine Verbindung zum ioBroker
Moinich komme beim ioBroker leider nicht weiter.Vielleicht bin ich hier mit meiner Frage richtiger?https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Keine-Verbindung-vom-ioBroker-zur-Vitodens-333-F-Vitoconnect/m-p/197110#M22739 Hallo auch,irgendw...
  • 1674 Ansichten
ViCare Repeater
Gibt es die Möglichkeit das Signal alternativ/ergänzend z.B. durch PhilippsHue oder andere ZigBee Komponenten zu verstärken?Es wäre super, wenn ich nicht für jedes System eigene ZigBee-Verstärker nutzen müsste. LGKay
Java Client zum Auslesen von Anlagendaten aus VitoConnect
Hallo Community, ich möchte gerne eine dauerhaftes Monitoring und eine Visualisierung der Anlagendaten programmieren. Dazu sollen Java / Spring für backend und React / Angular für das frontend eingesetzt werden. Ich habe eine API Client ID angelegt. ...
  • 3784 Ansichten
Wunschtemperaturen
Hallo, was ist der Unterschied zwischen normal und Komfort wunschtemperatur in der viscare App ?
API documentation Change Request "Operating mode - standby"
Operating mode - standbyShows whether the Standby operating mode is active now, which means device will only start to protect installation from frost. Reading the above for the Operation mode -standby, one would expect the system to react besides the...
  • 1025 Ansichten
Adding datapoints for room sensors / ViCare status?
Hi Viessmann, I just upgraded my Vitodens with ViCare thermostats for the radiators and the control for the floor heating. When I look at vitoguide, I get a lot of information of my rooms from the room sensors (temperature/humidity) and the current s...
Output von getRawJsonData("")
Hallo zusammen,seit Anfang August 2021 sind wir stolze Besitzer eine Viessmann Vitodens 200-W. Wie bei meiner alten Anlage (Paradigma mit Systa-Interface), möchte ich alle 10 min einen Eintrag in eine MySQL-Db vornehmen. Dazu habe ich mir die Viessma...
  • 1695 Ansichten
Zugang zum Developer Portal
Hallo,ggf. bin ich zu blöd, aber wie komme ich an den API-Key? Sobald ich mich im Portal anmelde bekomme ich den Hinweis:"Leider ist der Login zum Viessmann Developer Portal noch nicht verfügbar. Sie können sich gerne hier anmelden und wir informiere...
  • 1523 Ansichten
