Vitocharge Reserve auf 0 setzen
Hallo zusammen
wie kann ich meine Reserveladung auf 0 % setzen?
ist auf 20 % Restladung eingestellt
danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hi Alois,
das Thema wurde hier schon oft behandelt, bitte künftig einfach die Suche verwenden bevor ein neues Thema eröffnet wird.
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocharge-Batterie-entlaed-nicht-unter-25/td-p/375180
PS: 0% ist nicht empfehlenswert, wenn im Winter der Speicher evtl. längere Zeit komplett leer ist könnte er Schaden nehmen.
vg Frank
Wenn ich dem Installationsbetrieb (Viessmann Partner) glauben kann haben die Module eh eine Reserve von 10% die aber nicht angezeigt werden am Gerät. Angeblich könnten die Akkus deswegen bis auf Null entleert werden.
Ich würde aber auch nur bis eingestellte 10% runter gehen.
Davon ab produzieren die Module auch so genug Fehler.
Ich habe sie erstmal abgemeldet um zumindest Strom im Haushalt zu produzieren.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
2 ANTWORTEN 2
Hi Alois,
vg Frank
