Vitocharge Batterie entläd nicht unter 25%
meine VX3 wurde Anfang dieser Woche in Betrieb genommen und funktioniert bis auf ein paar Kleinigkeiten problemlos.
Das Einzige was mir aber seither negativ aufgefallen ist, ist dass die Batterie nur bis ca. 25% entläd und danach das System Strom aus dem Netz bezieht.
Durch etwas Recherche habe ich jetzt raus gefunden dass das evtl. eine Grundeinstellung der Backupbox ist, die eben immer diese 25% als Reserve vorhält.
Wenn das der Grund ist, finde ich 25% aber dennoch zu viel und würde gerne auf 10 oder 15% runter gehen.
Sind 10% noch vertretbar, auch um die Lebensdauer des Akkus nicht zu überbelasten?
Gibt es die Möglichkeit als Enbenutzer diese Einstellung selbst zu verwalten über beispielsweise die ViGuide App?
Über einen normalen Endbenutzer Account geht das ja schon mal nicht.
Bin über Hilfe und Tips natürlich sehr Dankbar!
Ist im Prinzip sehr einfach, einfach die ViGuide App installieren, ohne Anmeldung starten, dann auf Gerät hinzufügen und weiter mit, bestehendes Gerät rekonfigurieren. Jetzt den Anweisungen folgen.
Jetzt kannst die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme durchklicken und verschiedene, voreingestellten Werte (nicht alle) verändern.
Möglichst darauf achten dass du wirklich nur die Speicherreserve änderst und alle anderen Werte lässt wie sie sind.
Danach startet der WR neu und die Einstellungen werden übernommen.
So hab ichs gemacht.
21 ANTWORTEN 21
Habs mittlerweile selbst raus gefunden und auf 15% gestellt.
danke.
ich würde gerne auch auf einen kleineren Wert wechseln, aber wie geht das ?
danke ! hat funktioniert, habe auf 15% gestellt
Hallo, muss der Speicher für die Einstellungen außer Betrieb sein?
MfG Jens
nein, das macht der ganz alleine
Hallo, ich habe es auch versucht.Irgendwo wusste ich dann nicht mehr weiter.
Folge dessen: Keine PV mehr vorhanden
Mittlerweile habe ich 4 x den VX  3 installiert
Nun folgendes Problem:
Mehrere Hauptgeräte erkannt
PV wieder vorhanden aber steht auf Stand by
Das hatte ich vorher nicht.
Mal sehen ob die PV morgen aus dem Stand by
in den Betrieb geht.
Meine Frage ,wie kann ich die Hauptgeräte löschen und wie bekomme ich die PV aus dem Stand by?
Danke für Lösungen....
MfG Jens
Hallo Jens,
tut mir leid zu lesen dass du mit der Lösung Probleme hast. Ich kann dir spontan jetzt aber leider keine direkte Hilfe bieten, hatte nie den Fall dass ich mehrere Anlagen installiert hatte.
Dass aber Die PV im Standby ist, klingt so als hättest du nur das Batterie System installiert und nicht das Hybrid System.
Wenn du allerdings weiterhin Probleme hast, würde ich eher empfehlen dich mit einem Viessmann Techniker in Verbindung zu setzen.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.Ich habe das mit dem Hybrid nicht geschnallt.Deswegen hatte ich einmal keinen Speicher und einmal keine PV.
Ich habe natürlich deine Anleitung nicht richtig gelesen. Man sollte ja rekonfigurieren und nicht inbetriebnehmen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!!!
Mal sehen was morgen ist.
Nochmal danke.
MfG Jens
Hallo, ich nochmal. Wie bekommt man denn einen Servicetechniker ans Telefon?
Ich hatteja schon mal einen Servicetermin, weil nach Installation der WP schon die Hauptgerätefrage bestand.
Dieser wurde dann kurzfristig von VM gecancelt. Mein "Fachbetrieb" installiert nur.Er sagte mir dann, dass VM ca. 1500,00 € für den Termin haben will, weil VX 3 und WP erneut eine erste Inbetriebnahme brauchen.
Da habe ich erstmal Abstand genommen.
Jetzt brauche ich wahrscheinlich doch einen Servicetechniker.
MfG Jens
Versuchs mal hier, die können dich zumindest durchstellen.
Danke.
Top, hat funktioniert.
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A 13,4 kW
Hey,
kann es sein, dass es den Punkt "Speicherreserve" nur gibt wenn man auch die Notstromfunktion hat?
Ich habe mich vorhin, ohne Änderung von Daten, mal durch die Rekonfiguration geklickt aber nirgends konnte ich den minimalen Ladestand anpassen.
Wäre zumindest logisch, warum sonst sollte man auch einen Reserve Vorrat beim Akku halten, der nie benötigt werden würde?
Einfach um im Winter nicht Tagelang bei 0% Akkustand zu verweilen.
Oder hat so ein VX 3 Akku brutto bspw 5kWh und netto nutzbar 4kWh und somit sind 0% nicht wirklich leer?
gruss
So ist es. Dir als Enduser wird nicht die tatsächliche Kapazität angezeigt um den Akku in der Dunkelzeit zu schonen. Das geht meines Wissens auch in beide Richtungen.
Der Weg mit der App funktioniert auch wenn ständig Probleme mit dem Speicher auftreten (F737 oder anderes).
Einfach statt Hybrid nur PV anwählen und alles wie gehabt bestätigen was er vorgibt.
Fehlermeldung ignorieren und beenden.
Danach hat man eine reine PV aber zumindest Strom für den Haushalt bis sich irgendwann ein Techniker blicken lässt.
Ich vermute dass sich die Batterien auch wieder genauso einbinden lassen, hab ich aber noch nicht getestet.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Ich gehe davon aus dass die 25% eingestellt sind um die Batterien zu schonen. Laut Studien scheint es so dass wenn man die Batterien nicht unter 45% (20% nicht nutzbar, 25% Restladung) entlädt, diese nach 20 Jahren über 90% der ursprünglichen Leistung haben.
Die 25% dienen bei der Vitocharge nicht der Schonung des Speichers, wie auch schon oben geschrieben. Die eingestellte Reserve ist für die Notstromversorgung vorgesehen, damit im Falle eines Stromausfalls immer eine Mindestladung vorhanden ist. Die Tatsächliche Kapazität des Speichers sieht der Endnutzer nämlich nicht, eine kleine Reserve zur schonung des Akkus hat Viessmann bereits eingebaut.
Es ist aber logisch, dass ein Speicher der immer nur im Bereich von 40 und 60% be und entladen wird, langsamer altert. Ich bin aber der Meinung dass ein Speicher dafür da ist um diesen zu nutzen, es ist ziemlich unwirtschaftlich wenn ich einen riesen Speicher kaufe, um dann nur 40% davon aktiv zu nutzen.
Aber es gibt ja auch Menschen die sich einen tollen Sportwagen kaufen und diesen dann nur 5 Mal im Jahr aus der Garage holen (obwohl hier die Sinnhaftigkeit wegen des Werterhalts zumindest noch etwas gegeben ist).
Ganz richtig, jeweils 10% Kapazität sind als Schonpuffer eingerechnet.
Wenn 100% angezeigt werden sind es real 90%. Steht auch so in der Beschreibung.
Bei der Inbetriebnahme kann man auswählen ob 10,15,20% usw. als Notstromreserve bereit gehalten werden sollen sofern eine Backup Box vorhanden ist. Andernfalls kann auf 0% entladen werden.
