meine Batterie lädt nicht, derzeit wird Kalibrierung der Batterie angezeigt. Aus diversen Posts habe ich verstanden, dass das alle 180 Tage automatisch passiert. Bei einigen Nutzern, die eine Speicherbckup-Lösung haben (so wie ich auch), zog sich die Kalibrierung 2 Wochen lang hin, weil sich die Batterie nicht entleert. Als Lösung stand da, dass man den Speichervorbehalt auf 0 setzen müsse, was ich aber nicht kann bzw. nicht weiß, wie. Der Weg, der in einem Posting beschrieben wurde über die ViGuide App geht nicht, weil die Anlage keine Verbindung zu meinem Handy aufnehmen will.
Welche Lösung gibt es hier? Ich will nicht 2 Wochen warten, bis die Kalibrierung fertig ist. Danke.
Moin,
der Serviceanleitung nach sollte die Reserveladung auf Null gefahren werden…
Hat das hier grundsätzlich was damit zu tun?
Moin,
Ja, danke, das ist dann gestern Abend auch passiert und heute lädt die Batterie wieder. Ich war etwas besorgt aufgrund der Beiträge, die ich hier auch aus jüngster Zeit gelesen habe.
Hallo liebes Customer-Care-Team,
ich habe das gleiche Problem.
Könnte sich bitte jemand bei mir melden.
Andreas
Hallo @Andreasbest ,
ist das Problem noch akutell?
Hallo Sebastian, ja das ist noch aktuell
Guten Morgen, mein Problem besteht immernoch.
Könntet ihr mir bitte weiter helfen?
Gruß Andreas Best
ich hab dir die Reserveladung mal auf 0 % gesetzt, bitte aktiviere zusätzlich in deiner ViCare App die automatischen Updates, um deine Anlage immer auf dem neusten Stand zu halten.
Hallo @Sebastian_Fels
Danke für die Hilfe 🙂
Die Anlage hat jetzt mehrfach den Akku komplett entladen und es steht nichts mehr von Kalibrierung im Display.
Könntest du den Wert bitte wieder auf 25% stellen?
Wenn ich das richtig sehe habe ich die automatischen Updates schon aktiviert.
Ich schicke im Anhang mal einen Screenshot oder habe ich da etwas falsch gemacht?
Gruß Andreas Best
hab dir den Wert wieder auf 25 % gestellt.
Sehr gut, passt alles.
Ich vermute, dass och das gleiche Problem habe, vielleicht könntest du @Sebastian_Fels, auch bir mir einmal ins System schauen?
Hallo @Huels ,
hab das auch bei dir umgestellt. Sollte jetzt auch soweit funktionieren.
Auch bei mir scheint das gleiche Problem vorzuliegen. Ich würde mich freuen, wenn Du @Sebastian_Fels, auch bei mir einmal ins System schauen könntest? Vielen Dank vorab.
Hallo @Sebastian_Fels ,
mein Speicher zeigt seit einigen Tagen wieder "Kalibrierung" an.
Der Akku geht, abends /nachts, bis auf 25% runter und lädt dann morges voll.
Wenn er jedoch zwischendurch etwas aus dem Akku entnehmen muss lädt er nicht mehr nach sondern speist dies direkt ins Netz.
Soll das so sein?
Hallo Sebastian_Fels,
Der Akku geht wird
Erst geladen wenn er auf 25% entladen war ...
Könnten sie bitte nochmal danach schauen.
Gruß Andreas Best
wie bereits geschrieben, hängt mein Speicher wieder beim Kalibrieren fest, da er nicht unter 25% geht.
Könntest du bitte nochmals nachschauen?
Denke
Guten Morgen ließ Customer Care Team,
Am 27.03. hab ich euch angeschrieben und euch mitgeteilt dass der Akku meiner PV-Anlage wieder beim Kalibrieren festhängt.
Leider habe ich keine Antwort erhalten. Könnte sich bitte jemand das Problem annehmen und wenn möglich ist endgültig lösen?
Vielen Dank
Sonnige Grüße aus Erzhausen in Südhessen
Andreas
Hallo Andreas,
dann wende dich bitte an deinen Fachpartner. Dieser kann ein Ticket bei uns reingeben und dann werden wir das gerne wieder für dich umstellen.
Bezüglich einer endgültigen, da sind wir bereits dran und ich gebe euer Feedback gerne nochmal weiter.
Danke.
Ticket kommt, das ist aber etwas kompliziert, da es meinen damaligen Fachpartner, der die Anlage montiert und in Betrieb genommen hat, nicht mehr gibt...
Hallo , also mein neuer Fachpartner hat ein Ticket bei euch aufgemacht.
Hier bekam er aber nur die Antwort, dass euch eine A - Version hätte und man zur Zeit kein Update machen könnte.
Er hat auch nix umgestellt!
Könntest du das bitte jetzt machen?
Danke
konntest du dich schon meines Problems annehmen?
Das Problem besteht jetzt schon seit drei Monaten...
Auch das Ticket über den Fachpartner hat nix gebracht und ich kann die Anlage nicht voll nutzen.
Ich bitte um eine Lösung bis zum 10.08.2026.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
hierzu hatten wir uns mit deinem Fachpartner in Verbindung setzt, bitte wende dich daher bitte an diesen.
