Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Warmwasser lässt sich nicht einschalten
Hallo . Ich habe die Vitotronic 150 KB2 und kann das Warmwasser nicht einschalten . Ich mochte das „Heizung+Warmwasser“ ausschalten . Leider lasst sich nur alles ausschalten oder eben Warmwasser + Heizung einschalten . Was mache ich falsch ?
  • 2376 Ansichten
HKV 25-A die Pumpe gegen eine Hocheffizient Pumpe tauschen
Hallo, Ich betreibe eine Gasheizung von Viessmann mit einem Divicon HKV 25-A an dem eine Wilo Typ StarRS25/4 läuft. Diese Pumpe möchte ich gerne gegen eine Grundfos Alpha 2 Hocheffizientpumpe tauschen. Funktioniert das? Benötige ich hierzu einen Adap...
  • 2414 Ansichten
Bedienungsanleitung VICUPE-40 IR
Ich habe zwei Pumpen VICUPE-40 IR. Artikelnummer 7174276. Wo kann ich Unterlagen (Bedienungsanleitung, technische Beschreibung.. )über diese Pumpen bekommen? Sind diese Pumpen über Grundfos GO fernbedien- und einstellbar?
Temperatur des Warmwassers zu hoch
Hallo zusammen! Ich habe eine Rexola-biferral TypRV-24 mit einer Trimatik-MC aus dem Herstellungsjahr 1991. Seit kurzem habe ich das Problem, dass die Temperatur des Warmwasserkessels über 60°C beträgt. Den Temperaturwahlschalter der Trimatik-MC kann...
  • 9 Antworten
  • 2639 Ansichten
Vitogas 100: kein warmes Wasser
Hallo zusammen,haben ca. 15 Jahre alten Vitogas 100 mit Vitocell 100 Tank. Nach zwei Wochen Ferienprogramm kein warmes Wasser. Gespricherter Fehlercode: D1 (Kesser kühlt aus, Brenner prüfen). Brenner wurde gereinigt, springt nicht an. Sonst keine Feh...
  • 2133 Ansichten
Viessmann Vitodenas 333-F Austausch Speicher defekt
Hallo, unser 9 Jahre alter Austauschspeicher ist defekt. Das Leitungswasser druckt in die Heirungsleitung. Der Heizungstechniker meint, dass so was nicht passieren dürfte. Ich habe für den Ersatzspricher inkl. Arbeit sehr hohe Summe zahlen müssen. Ur...
  • 8 Antworten
  • 2658 Ansichten
Bedienungsanleitung Verticell-NT gesucht
Hallo! Eigentlich sagt die Überschrift schon alles aus - ich suche dafür die Bedienungsanleitung bzw. das Anschlusschema. Ausserdem bin ich auf der Suche nach der Speicherdichtung - falls eine Explosionszeichnung vorhanden ist, wäre die auch hilfreic...
Hybridkollektor
Hallo, ich habe duch Zufall von einem Hybridkollektor erfahren. Mit dem Kollektor kann Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt werden. Vielleicht ist das was für das Produktprogram aus dem Haus Viessmann interessant?! Liebe Grüße
  • 2700 Ansichten
Allgemeine Frage Inanspruchnahme Garantie
Hallo. Welche Unterlagen benötigt der Heizungsfachbetrieb (nicht gleich der Betrieb, der Anlage errichtet hat) um Garantieleistungen gegenüber Viessmann geltend zu machen? Heizung ist registriert, Anlagenzertifikat liegt vor. Danke!!
Legionellschutz
Mir interessiert wie kann man bei Vitotrinic 200-H das Funktion der Erwaerming des Warmwasser bis zu hoeheren Wert 1 Mal pro Woche realisieren - welche Parametern antworten dafuer. Danke, Sergej
  • 2030 Ansichten
Frage zu Symbol im Display
Hallo, ich habe die Heizung seit ein paar Wochen auf Warmwasser eingestellt. Nun habe ich eine Frage zu einem Symbol im Display, die mich ein wenig verwirrt: Bedeutet das, dass die Heizung noch eingestellt ist? Oder läuft nur noch Warmwasser wie gewo...
  • 5121 Ansichten
Vidodens 300 W Co Gehalt zu hoch
Hallo,der Kaminnerer hat an meiner 4 Jahre alten Gastherme mit 11 kW, einen unverdünnter CO Gehalt gemessen, 294ppm, O2 Gehalt im Abgase, 5,1%, Luftthemperatur im Ringspalt 29°.Die letzte Wartung war vor 2 Jahren mit 30 ppm.Er meinte ich soll demnäch...
  • 2188 Ansichten
