Hallo Zusammen. In dem Nebenraum ist das Fenster immer gekippt. Die Anlage ist von 2010 und hat eine Nennleistung von ca 35kw. Kann die Anlagen überhaupt Ruamluftunabhängig bei so einer Stärke sein? Ich habe das Bild hier zu bieten. Eventuell kann man das erkennen. Ansonsten gibt es eine erkennbare Ansaugstelle?
LG,
Lado
Die dürfte mit Sicherheit Raumluftunabhängig sein. In dem weissen Alu-Rohr hast im Inneren noch eine Kunststoffleitung, welche die eigentliche Abgasleitung ist. Und zwischen dem Kunstoffrohr und dem weissen Mantel ist ein Luftspalt von ca.2 -3 cm.
Du kannst auch gerne mal die Revisionsöffnung öffnen. Da wirst das Abgasrohr sehen können. Ist milchig- weiss.
Unter der Öffnung ist noch ein weiterer Deckel(verschraubt). Über diesen kann dann der Schornsteinfeger das Abgassystem inspizieren.
