Hat die WW zirkulation Einfluss auf die Stromproduktion und wie kann man dies positiv beeinflussen?
                                                           MfG Bär
Hallo gummibaer,
ist der Volumenstrom der Zirkulation nicht angepasst, kann durch einen zu großen Umlauf die Temperaturschichtung des Warmwasserspeichers zunichte gemacht werden. Infolge dessen fehlt das für die Anforderung nötige Delta T zwischen Speichertemperatur oben und unten. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmung des Volumenstroms bei der Inbetriebnahme erfolgt ist. Positiv beeinflussen kannst du nur die Laufzeiten der Pumpe. Diese sollte nur bei Bedarf zu Warmwasser-Spitzenzeiten laufen bzw. angetaktet werden. Lass deinen Fachbetrieb mal drüber schauen. 😉
Beste Grüße °ro
2 ANTWORTEN 2
Hallo gummibaer,
Beste Grüße °ro
Danke für die schnelle Antwort, hat mir weitergeholfen.
Mfg Bär
