Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Anpassen der Temperaturmessung an Solarpanel
Frage:Gibt es eine Einstellmöglichkeit zur Anpassung der Temperaturmessung an den Flachkollektoren Vitosol 200-FM.Fehlerbeschreibung:Die gemessene Temperatur am Kollektorausgang legt 6 Grad über dem Wert der am Pufferspeicher ankommt. Der Leitungsweg...
  • 239 Ansichten
Temperaturerfassung am Solorpanel anpassen
  • 69 Ansichten
Vitocell 100-U Electrisher Heizstab nachrûsten
Hallo Ich have ein 300 liter Vitocell 100-U serial N° 7248637903969102 Typ CVU best. Nr Z005181 der mit Sonnenkollector und Olheizung beheitz wird.Ich habe in der Mitte des Speicher ein Stopfen der scheinbar zeigt das der Speicher dafür geignet ist e...
Solarregelung 9E + Umwälzpumpe läuft nicht an
Bei Sonnenschein kommt immer die Fehlermeldung "Solarregelung 9E". Dachte zuerst, dass es die Platine verrissen hat, aber Strom kommt zumindest an, jedoch läuft die Umwälzpumpe nicht. Kann ich da als fortgeschrittener Laie etwas machen oder schauen, ...
Solarthermie Steuerung auf Viessmann umbauen <- Fragen
Hallo zusammen! Wir haben in unserem EFH eine Gasbrennwertheizung Vitdens 200 und eine Solarthermieanlage von einem unbekannten Hersteller.Ich stelle mir vor, die Solarthermie auf eine Steuerung von Viessmann umzubauen, damit die beiden Komponenten m...
Solarthermie verliert Druck
Hallo Zusammen, unsere Solarthermie verliert an Druck zunächst zur Vorgeschichte:Vor vier Jahren wurde eine Solarthermie aus dem Haus Viessmann installiert, bestehend aus drei Röhrenkollektoren, Pufferspeicher, Gasheizung und Holzofen (kein Viessmann...
  • 195 Ansichten
Solarthermie: 2x Vitosol 200-FM SV2F übereinander
Hallo zusammen,ich möchte gern zwei Vitosol 200-FM wie auf dem KI generierten Bild abgebildet platzieren. So soll es quasi einmal aussehen. Es soll auf die Konterlattung befestigt werden. Der Abstand lichte Weite beträgt 77 cm. Sparrenbreite ergibt 9...
  • 209 Ansichten
Solar-Wärmetauscher in Vitocell 160E elektrisch beheizen mit PV
Hallo,Aufgrund sehr enttäuschender Erfahrungen mit diversen "Fachpartnern" habe ich nun eine Gas-Heizung (Vitocrossal 300 19kW) mit Vorbereitung zur Solar-Heizungsunterstützung aber keine Solarunterstützung. Es ist also ein 750 Liter Pufferspeicher V...
  • 6 Antworten
  • 413 Ansichten
Solarthermie - Sensorfehler nach Rückbau der Anlage
Nach einem Wasserschaden im Dach mussten wir unsere Solarthermiepanele zurückbauen lassen. Seitdem meldet unsere Vitotrans 353 einen Solarsensorfehler. Der Grund ist offensichtlich, aber wie kann ich der Anlage „abtrainieren“, überhaupt Werte für den...
  • 10 Antworten
  • 810 Ansichten
Vitosol ohne Solarflüssigkeit in der prallen Sonne: Schäden?
Hallo liebe Experten, bei der Installation meiner neuen Heatpipe-Anlage (durch eine registrierte Fachfirma) wurde ein Fehler gemacht: Die Röhren standen ohne Solatflüssigkeit zwei Tage in der prallsten Sonne. Sind Schäden zu erwarten? Wie kann ich ev...
  • 9 Antworten
  • 3024 Ansichten
Montageset Z012905
Ich habe folgende Frage zum Artikel Viessmann Befestigungssystem Sparrenhaken für Dachpfannen-Eindeckung Flachkollektoren Typ Vitosol 200 FM-SV2F mit Konterlattung:wie lang ist der Haken? Ich habe den Z7V von Jacobi mit einer Lattenweite von 32 cm. B...
  • 255 Ansichten
Solar vitsol fm100 sv
Habe noch alte vissmann kollektoren auf dem Dach. Möchte diese durch neue vitasol fm100 sv ersetzen. Passt das alte schienensystem oder muss ich neue besorgen? Für hilfe wäre ich dankbar!
  • 175 Ansichten
Tausch Vitosol 200F Typ SV2
Hallo zusammen,Wir haben aktuell als System die im Betreff genannten Platten als Dachintegration auf dem Haus. Es steht der Verdacht im Raum, dass diese mglw. durch einen Blitzeinschlag beschädigt wurden. Können diese Platten durch das neue System Vi...
  • 146 Ansichten
Vitocell 100-U von Solarthermie trennen und EHE nachrüsten?
Vitocell 100-Useriennummer: 7428110102283100CVUA Hallo zusammen, ich würde gerne unseren Warmwasserspeicher von der Solarthermieanlage dauerhaft trennen und die Verrohrung entsorgen um im Anschluss einen elektrischen Heizstab in Kombination mit der n...
  • 375 Ansichten
Anzeige Solarertrag in ViCare App
Im Rahmen der Beseitigung eines Wasserschadens im Dach ist unsere Solarthermie seit Wochen außer Betrieb und sogar entleert (weil sie rückgebaut werden soll). Dennoch zeigt die App Solarertrag und auch keinen nennenswerten Stromverbrauch für die Erwä...
Vitosol 200-FM
Hallo,ich habe auf dem Dach meines Hauses eine Solarthermieanlage von Viessmann mit 4x Vitosol 100-FM Kollektoren, einem Vitocell 100-W CVBB (300 l) als Speicher und einer Vitosolic 100 SD1 zur Steuerung. Ich habe schon mehrere Fehler in der Anlage m...
Vitosol: Kaltdruck nur 0,3–0,4 bar nach Nachfüllen – normal?
Hallo zusammen, meine Viessmann Vitosol-Solarthermieanlage war vor Kurzem drucklos (0 bar), eine Leckage konnte jedoch nicht festgestellt werden. Daraufhin wurde Solarflüssigkeit (20l Glykol !!!) nachgefüllt und das Membran-Ausdehnungsgefäß überprüft...
  • 9 Antworten
  • 561 Ansichten
Vitosolic 200 Displaydefekt
Hallo,meine Vitosolic 200 läuft mit 7 qm Röhren und speist in den Bivalentspeicher 650ltr ein.Seit Längerem ist das Display nur noch sehr undeutlich lesbar. Es werden teilweise Hieroglyphen angezeigt.Hat jemand Erfahrung ob das Display getauscht werd...
  • 19 Antworten
  • 5266 Ansichten
Vitocell 100-U Solar spülen
​Hallo zusammen,​ich möchte meine Solarthermie an einer Viessmann Vitocell 100-U spülen und entlüften.​Ich verstehe aber die Logik der Anschlüsse nicht ganz: Ich habe direkt an der Pumpe zwei normale Absperrhähne (einen über der Pumpe, einen darunter...
Fehlermeldung F.477 - Vitodens 200-W
Vor 4 Jahren haben wir uns eine Vitodens 200-W B2 HF-11 (Solarthermie) zugelegt. Seit 4 Jahren begleitet uns die Fehlermeldung F.477. Die Meldung tritt immer an Tagen mit viel Sonne auf. Hat sich das Problem in den ersten Jahren jeweils nach ein paar...
Solarthermie Wärmeträgerflüssigkeit gecrackt
Hallo!Wir haben seit etwa 4 Jahren eine Solarthermie Anlage zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung unserer Heizung (Vissmann Vitosens 200-W B2HF-19 2.5-19kW) in Betrieb. Nach einigen heißen Tagen (Nicht die aktuelle Hitzewelle Ende Juni 2026!) ...
Vitosolic SD4 Version 06/2009
Guten Tag,bei mir ist unter anderem die Vitosolic SD4 (Version 06/2009) verbaut. Vor über einem Jahr wurde von einem Techniker die Einstellung verstellt. Es sind jetzt immer gleichzeitig zwei Kreisläufe (Warmwasser und Schichtenspeicher für die Heizu...
  • 8 Antworten
  • 707 Ansichten
