kann man am T2E einen externen Speichertemperatursensor anschließen?
geht es um das alte Modell, oder um das neue mir R290A?
poste bitte die Seriennummer. 7******
Du möchtest einen 2. Sensor an die Reglung der 262 anschließen?
Oder den Speichertemperatursensor der Heizung in eine Tauchhülse der 262 montieren?
Letztendlich möchte ich Temperatur irgendwo im SmartHome System erfassen. Die Seriennummer muss ich noch herausfinden. Wo finde ich die?
Auf dem Typenschild, irgendwo am Gehäuse.
Bin jetzt länger nicht zuhause. Kann also die S/N nicht finden.
vll das:
ich habe das Gerät 07/2022 gekauft.
ok.
das neue IoT fähige Gerät gibt es erst seit diesem Jahr.
Dann hast du das alte Modell, da kannst du nur selbst einen Sensor einbauen.
Schau dir diese Anleitung an.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5810909VSA00002_1.PDF
S 19 Abb 14 dort wo die normaler Sensoren gesteckt sind, solltest du deinen auch noch unterbringen.
Das ist unter dem T2H. Und dieser „Trick“ funktioniert auch für meinen T2E, richtig?
Schraub die Verkleidung vorne ab, dann müsste die beiden Tauchhülsen zu sehen sein.
Ah das ist hinter dieser Kiste vorne, an dem auch das Display usw ist ?
