wir haben ein BHKW mit Wärmepuffer welcher seit neuerstens mit ein Drehzahlregelungsmodul angesteuet wird. Ist das Wasser zu kühl schaltet sich der Kreislauf nach außen aus und der Wärmespeicher wird erwärmt. Ist es wieder warm genug schaltet sich der große Warmwasserkreislauf wieder ein.
Das Warmwasser geht dann weiter in den Heizkessel welcher wieder weiter aufgewärmt wird bei bedarf.
weiter in die Hydraulische Weiche zur Fußbodenheizung ..Warmwassertauscher und wieder zurück zum Wärmespeicher oder falls zu kalt zur Heizung.
Mein Problem:
Sollte es der Wärmepuffer zu kalt sein dann bringt die Heizung nicht mehr genügend wärme für das Warmwasser und falls noch kühler ist für die Fußbodenheizung.
Fa. Vissmann hat die Sofftwehr gestellt welche auch das BHKW wartet.
Heizungsbauer hat auf Empfehlung das Modul eingebaut.
Wer muß nun die Heizung wieder Umprogramieren Heizungsbauer oder Viessmann?
LG
Thomas8
Hallo bei uns wird es langsam kühler und die Heizung heizt zur zeit auch weniger.
Wer kann da helfen. Problem siehe oben
Thomas8
Thomas8
