Bin Energieausweisersteller und immer wieder mit der Ermittlung des Baujahres bei den Geräten konfrontiert.
Würde für den Litola LV034 - 752005400711 und dem VertiCell - 7516181507498 das Baujahr benötigen.
Laut diesem Forum ist für den Lilota die 8. Stelle das Baujahr - also 2000 => ??
Wie ist der Modus für die Ermittlung des Baujahres bei Vissmann Heizkesseln, Puffespeichern und Warmwasserspeichern?
Vielen Dank für eine kurzfristige Rückmeldung.
MfG Johann
Die achte Stelle gibt nur EINEN Hinweis auf das Baujahr. In deinem Fall käme auch 2010 oder 1990 in Betracht. Da aber die Bedienungsanleitung z.B. schon/erst 1997 rauskam, dürfte dein Kessel aus dem Jahre 2000 stammen.
Bei dem angeführten Speicher findet man z.B. in der Ersatzteilliste nur noch die Endmontage und die Dichtung als verfügbares Wartungsteil. Und da hier die Anleitung auch aus dem Jahre 1997 stammt, sollte auch der Speicher aus dem Jahr 2000 sein.
In solchen Fällen sollte man z.B. auf die Unterlagen, das Design oder der verbauten Regelung zurückgreifen, um das Baujahr zweifelsfrei herauszubekommen.
Auf dem Meßprotokoll des Schornsteinfegers ist das Baujahr der Heizungsanlage vermerkt.
Kunden oder den Schornsteinfeger danach fragen.
MfG
W.F.
